Diodo? rotto in comando velocità ventola auto
[21] Re: Diodo? rotto in comando velocità ventola auto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 nov 2014, 22:25
Fai i miei complimenti al tuo negoziante!
Su ebay avevo visto questi
http://www.ebay.it/itm/PACK-OF-4-MICROT ... 33921855b0
e questo
http://www.ebay.it/itm/1-x-MICROTEMP-TH ... 338b65a2d9
ma ero passato oltre senza chiedermi a cosa servissero ;-)
Addirittura, nel secondo link, sono abbinati ad un fusibile da 76°C ed a quelle temperature non fonde certo lo stagno per saldature ;-)
5.022 3 5 8
[22] Re: Diodo? rotto in comando velocità ventola auto
Messaggioda Foto Utentemir » 11 nov 2014, 22:24
StrikeD ha scritto:Totale spesa: 1,40 euro :ok:
Rimontato tutto in macchina e la ventola ha ripreso a funzionare a tutte e 4 le velocità.
:ok:
NB.
occhio al serraggio delle viti dei mammuttini,se troppo serrate tendono a tagliare i reofori del componente, se poco serrati tendono ad allentarsi con il tempo ... se hai un po' di loctite (serrafiletti) da mettere sulle viti è l'ideale.
[23] Re: Diodo? rotto in comando velocità ventola auto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 nov 2014, 22:57
Ehm, ma non ha messo i mammuttini :D
5.022 3 5 8
[24] Re: Diodo? rotto in comando velocità ventola auto
Messaggioda Foto Utentemir » 11 nov 2014, 23:00
Foto UtenteFedericoSibona, rivedendo megli l'immagine credo che tu abbia ragione,ero certo che fossero dei mammuttini senza la loro protezione isolante ... meglio così :D
[25] Re: Diodo? rotto in comando velocità ventola auto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 nov 2014, 0:37
:-) Glieli ha crimpati il negoziante Foto Utentemir, l'OP lo ha scrittto ;-) ... O_/
[26] Re: Diodo? rotto in comando velocità ventola auto
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 12 nov 2014, 11:31
claudiocedrone ha scritto::-) Glieli ha crimpati il negoziante Foto Utentemir, l'OP lo ha scrittto ;-) ... O_/
Confermo non ho usato i mammut, il negoziante non me li ha voluti dare per quell'utilizzo.
Ho crimpato io con una normale pinza, non il negoziante
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[27] Re: Diodo? rotto in comando velocità ventola auto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 nov 2014, 11:51
Una normale pinza non è l'ideale, ma se funziona ;-)
Per curiosità, il fusibile che temperatura di intervento ha?
5.022 3 5 8
[28] Re: Diodo? rotto in comando velocità ventola auto
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 12 nov 2014, 12:31
Sul fusibile c'è scritto se non sbaglio 220 °C. A questo proposito ho un dubbio visto che il colore del fusibile è diverso (nero quello originale). Sull'originale c'era scritto 192.
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[29] Re: Diodo? rotto in comando velocità ventola auto
Messaggioda Foto Utentelambon » 12 nov 2014, 19:12
StrikeD ha scritto:Sul fusibile c'è scritto se non sbaglio 220 °C. A questo proposito ho un dubbio visto che il colore del fusibile è diverso (nero quello originale). Sull'originale c'era scritto 192.
Ora ho capito perché lo sostituivo tante volte e dopo poco fondeva ,sul mio originale si leggeva solo 92°,l'uno si era cancellato
Io ne ho montati da 96° 100° e 105°poi ho smesso di sostituirli , ora lo ho comprato da 192°quando arriverà lo sostituirò
Grazie EY
Foto Utentelambon
150 1 2
[30] Re: Diodo? rotto in comando velocità ventola auto
Messaggioda Foto Utentemir » 12 nov 2014, 21:50
claudiocedrone ha scritto:Glieli ha crimpati il negoziante mir....
StrikeD ha scritto:Ho crimpato io con una normale pinza, non il negoziante
:D
comunque,Foto UtenteStrikeD, verifica bene la crimpatura.. ;-)
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
