Ridurre la corrente di un alimentatore per PC. Si può?
-1
[1] Ridurre la corrente di un alimentatore per PC. Si può?
Messaggioda Foto UtenteJollybrawn » 13 nov 2014, 0:21
Salve....qualcuno potrebbe dirmi.come si fa a ridurre gli ampere di un alimentatore ?....si tratta di un alimentatore per PC fisso, e eroga 7 A ....qualcuno mi saprebbe dire cosa devo fare? Grazie
Salve. Qualcuno potrebbe dirmi come si fa a ridurre la corrente di un alimentatore? Si tratta di un alimentatore per PC fisso, ed eroga 7 A. Qualcuno mi saprebbe dire cosa devo fare?
6 2
[2] Re: ridurre gli Ampere di un alimentatore per PC....si può..
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 nov 2014, 0:34
Sono curioso. Perché vorresti "ridurre gli ampere" ?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: ridurre gli Ampere di un alimentatore per PC....si può..
Messaggioda Foto UtenteRussell » 13 nov 2014, 10:17
metti un fusibile a 3A (esempio) ... e come vedrai invece di smettere di funzionare per rottura a 7A (circa) smette molto prima :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: ridurre gli Ampere di un alimentatore per PC....si può..
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 nov 2014, 11:06
Spiega meglio che cosa vuoi fare.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Ridurre la corrente di un alimentatore per PC. Si può?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 nov 2014, 20:50
La riduzione di corrente non è impossibile, ma un poco più complessa rispetto alla riduzione di tensione. Senza entrare nel merito del problema è impossibile dire molto, ma, se l'energia in questione non è alta e la precisione di regolazione non deve essere elevatissima, si può ragionare attorno ad un regolatore a BJT. Ha il difetto di essere suscettibile alla deriva e fuga termica, ma, è economico e, se ben dissipato, funziona. Certo che regolare fino a 7 A, partendo da una tensione di 12 V, significa parlare di una potenza di 94 W e, senza sapere quanta di questa potenza dovrà essere dissipata, si possono solo fare discorsi teorici.
Fino a quanto non chiarirai l'entità della corrente da regolare e la relazione con la tensione, non si può dire altro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Ridurre la corrente di un alimentatore per PC. Si può?
Messaggioda Foto Utentealdofad » 15 nov 2014, 2:13
Una resistenza corazzata di potenza e legge di Ohm
Foto Utentealdofad
853 4 5
[7] Re: Ridurre la corrente di un alimentatore per PC. Si può?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 nov 2014, 10:01
Comunque resta la domanda di angus. Perché ridurre la corrente?
Attendiamo risposta ;-)
5.022 3 5 8
[8] Re: Ridurre la corrente di un alimentatore per PC. Si può?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2014, 11:33
Io penso che il problema sia sempre il solito e dipendente da questo thread e dai seguenti dell'OP, da un mese a questa parte.
Probabilmente affidandosi a YouTube, non ha ancora capito che prima di scegliere quale alimentazione usare, bisogna conoscere le caratteristiche del filo che impieghera' per fare il suo seghetto, la temperatura che deve raggiungere il filo ecc. ecc.
Ma forse guardando qualche altro filmato ci arrivera'. :D
[9] Re: Ridurre la corrente di un alimentatore per PC. Si può?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 nov 2014, 12:52
Se il problema è variare la temperatura di un filo caldo, per tagliare il polistirolo, è sufficiente prendere un trasformatore da tensione di rete a 24 V (di potenza adeguata) e collegare alla sua uscita un normalissimo dimmer per luci ad incandescenza (funzionano anche a tensione più bassa della tensione di rete, al limite, qualora ci sia, non si accenderà la lampada al neon interna, ma chi se ne frega :D ).
L'avevo fatto diversi anni fa per un mio amico appassionato di aeromodelli e funzionava bene.
E' molto più semplice, costruttivamente, che fare un PWM in DC.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 225 ospiti
