Regolatore lineare per ventole PC (0 V - 12 V o 5 V - 12 V)?
[11] Re: Come fare regolatore lineare per ventole PC (0-12V o 5-1
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2014, 17:27
Mah, io ho messo il 317 perche' l' OP ha scritto:
Dani88 ha scritto:Il tutto replicato per il numero di uscite che mi servono.
Se poi vuole pilotarle tutte insieme, si puo' trovare un unico integrato che provveda alla bisogna (invece di due).
P.S. Chiedo venia, ho visto solo ora che vuole pilotare quattro ventole insieme per un totale di due ampere; quindi il 317 e' da scartare.
[12] Re: Come fare regolatore lineare per ventole PC (0-12V o 5-1
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 nov 2014, 17:35
mmmm...però come avevi detto forse deve andare su un low drop-out, altrimenti avrebbe una riduzione di giri anche con regolazione al massimo
32,6k 7 11 13
[13] Re: Come fare regolatore lineare per ventole PC (0-12V o 5-1
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2014, 17:38
Se non ci sono limitazioni alla tensione d'ingresso (non mi pare se ne sia parlato), non vedo perche' adoperare un LDO.
Ma forse c'e' qualche altro motivo che mi sfugge.
[14] Re: Come fare regolatore lineare per ventole PC (0-12V o 5-1
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 nov 2014, 17:42
no in effetti l'OP non ha precisato, ma come Federico ho ipotizzato mentalmente che la tensione di alimentazione del circuito fosse uno dei soliti standard che vengono utilizzati, cioè 5 o 12V, e in effetti il titolo del 3d sembra sottintendere una regolazione a partire da questi valori "standard" a scendere.
32,6k 7 11 13
[15] Re: Come fare regolatore lineare per ventole PC (0-12V o 5-1
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2014, 17:45
Riguardando meglio il thread, mi pare nemmeno abbia specificato la tensione delle ventole, anche se dal titolo si presume siano da 12V.
Sara' meglio aspettare un chiarimento in proposito.
[16] Re: Come fare regolatore lineare per ventole PC (0-12V o 5-1
Messaggioda Foto UtenteDani88 » 13 nov 2014, 17:53
Avete ragione, non ho specificato bene. Avevo messo "ventole PC" nel titolo e speravo si capisse da li :)
Comunque i dati più precisi sono:
Utilizzo: all'interno di un PC
Tensione max: 12V
Altra tensione disponibile: 5V
Le ventole sono quelle da PC, da 80mm a 250mm
Foto UtenteDani88
10 3
[17] Re: Come fare regolatore lineare per ventole PC (0-12V o 5-1
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 nov 2014, 18:02
visto Marco... io entro più in empatia con questi "fantasiosi al potere" .... anche io riutilizzo molto...
Dany a questo punto dipende anche dalle tue competenze circuitali, ritengo tu debba usare il 12V, sia perché le ventole PC lavorano a 12V sia perché i regolatori introducono, appunto, una caduta di tensione che partendo da 5V sarebbe un problema maggiore
32,6k 7 11 13
[18] Re: Come fare regolatore lineare per ventole PC (0-12V o 5-1
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2014, 18:12
Allora, stabilita la tensione e corrente delle ventole e la tensione disponibile, non resta che sapere quante sono le ventole e se vuoi pilotarle tutte separatamente o come.
Poi possiamo vedere come risolvere il problema.
[19] Re: Come fare regolatore lineare per ventole PC (0-12V o 5-1
Messaggioda Foto UtenteDani88 » 13 nov 2014, 18:18
Allora, direi tensione max 12V, quella minima o 0V (spente) o 5V...quello però credo sia un dettaglio minore.
Vorrei mettere 4 canali, ognuno dei quali può pilotare da 0 a 4 ventole da 0.5A l'una.
Foto UtenteDani88
10 3
[20] Re: Come fare regolatore lineare per ventole PC (0-12V o 5-1
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2014, 18:25
Allora stabliti tutti i parametri passiamo ad alcune considerazioni.
Nella situazione attuale, se mettiamo un regolatore di tensione non disporremo piu' di 12V ma, nella migliore delle ipotesi di drop-out, 10.5V; le ventole non raggiungeranno la massima velocita'.
Forse (ed e' per questo che lo avevo suggerito) si avrebbe una resa migliore con un piccolo PWM.
Comunque, se per te va bene ugualmente, passiamo al progetto definitivo.
