Ciao, ho trovato questa discussione cercando con gooogle : anch'io ho lo stesso problema, la scheda in questione ha smesso di funzionare.
Ho sostituito anch'io il condensatore da 1uF e ho anche sostituito due transistor.
Delle due coppie di transistor S9012 e S9013 (NPN e PNP), che sono sul bordo della scheda vicino al microcontrollore , il S9012 era saltato.
Allora ho sostituito la coppia con altri due transistor: ho preso un BC327 e e un BC337.
Il circuito si era rimesso in funzione, i led si accendevano correttamente.
Ho inserito anche la ventola e il compressore, e quando ho acceso ho visto la ventola partire per alcuni secondi, poi si è fermata.
Allora ho guardato meglio la scheda e ho notato che una delle piste a serpentina poste sul lato saldatura componenti era rotta.
Ho bypassato con un filo la serpentina e riacceso ma i relè non si eccitano.
Ho controllato le tensioni sul circuito e trovo un 5 volt per il controllore e un 9.6V ai capi del condensatore elettrolitico nero.
Domanda: che tensione deve esserci sul circuito per pilotare i relè?
(a me sembra di capire che debbano esserci 24 V).
Qualcuno ha altre idee oppure lascio perdere?
(sia il compressore che la ventola funzionano se collegati alla rete direttamente).
