infatti su questa discussione posso condividere il fatto che il comune possa sollevare la questione; ma in questo caso, anche se solitamente si tende ad accontentarlo per "finire prima senza stress" gli darei una bella risposta scritta.
Riscaldamento elettrico
attilio
Hermann Hesse - Siddharta
rosino ha scritto:solitamente si tende ad accontentarlo per "finire prima senza stress"
lo so, lo capisco, ma non è una giustificazione!
non lo è fin quando facciamo finta di scandalizzarci per impianti fatti da pinco e "certificati" da pallino, ribadendo che non si può fare, che è un falso!
e in questi casi di cosa parliamo? veramente fai (non tu, non parlo di te) installare un dispositivo elettrico ad un idraulico solo per il gioco delle abilitazioni (lettere) richieste e per l'ottusa ignoranza tecnica dei preposti comunali?
che almeno consentano a chi se la sente, di prendersi le proprie responsabilità quando chi dovrebbe farlo non ci arriva!
il rischio è che il discorso diventi quello del peso e delle due misure,
facendo una figura ridicola
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ma se tu fossi un installatore elettrico con abilitazione alla lettera A e B certificheresti un impianto di riscaldamento per il quale ci vuole la C? e chi sono io ingegnere progettista per imporlo? ci sono delle leggi da rispettare ed il comune fa il suo lavoro giusto o non giusto che sia....
Secondo me è come una caldaia.. l'impianto lo fa l'idraulico e poi la connessione elettrica l'elettricista, quando lavoravo si è sempre fatto cosi, poi magari adesso tutto è cambiato,considerate che alcune note marche non accettano per la garanzia la connessione elettrica fatta dall'idraulico
luka ha scritto:...considerate che alcune note marche non accettano per la garanzia la connessione elettrica fatta dall'idraulico
Ed è giusto così, sono competenze distinte.
Nel caso specifico però è un'assurdità. Quando la norma latita ci vuole il buon senso.
iosolo35 ha scritto:ma se tu [...]
e se tu fossi l'idraulico, chiamato in causa perché hai l'abilitazione prevista (per una falla che ci può anche stare in un decreto), ma nessuna esperienza/competenza nella posa di un riscaldamento elettrico, o nel dimensionamento, che vada oltre il "il collega elettricista mi ha detto che va bene" che fai?
finché adotteremo questa mentalità resteremo un paese sottosviluppato, c'è poco da fare
quando una legge è palesemente sbagliata o superata (già, le leggi non le fanno superuomini, non la fa il Supremo) allora si fa casino, si protesta, si raccolgono firme, si scomodano i collegi (
), il deputato sensibile alle problematiche, non si alzano le spallucce perché ci viene più comodoperché le leggi ad cazzum in buona o cattiva fede, sono sempre dietro l'angolo, e un popolo abituato a sottostare anche a situazioni oggettivamente sbagliate, ma sancite dalla legge è un popolo di buffoni!
che dire? sarà nei nostri geni...
...ma se non si comincia da queste stupidate, di cosa ci lamentiamo poi?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
iosolo35 ha scritto:Ultimamente almeno qui in Trentino si utilizzano come riscaldamenti a pavimento dei sistemi elettrici alimentati in bassa tensione, mi sorge però un dubbio, il D.M.37/08 art.1 dice che per realizzare impianti di riscaldamento bisogna avere la lettere C di solito riservata agli idraulici ora mi chiedo un elettricista può posare questi impianti di riscaldamento elettrici? o deve farlo un idraulico? nel secondo caso non mi sembra che ne abbia le competenze.....
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
Non mi sembra che un impianto di riscaldamento elettrico abbia bisogno di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense.
Se invece di un impianto di ricaldamento elettrico a pavimento, installo un impianto di riscaldamento con termoconvettori elettrici, chi la redige la DI.CO ?
Ha ragione Attilio, alcuni si fanno seghe mentali.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
C'è scritto sulla lettera c impianti di riscaldamento di qualsiasi genere quindi compreso anche quello elettrico se le mie osservazioni sono seghe mentali basta che mi inviate un elenco dei temi che si possono trattare…. comunque grazie preferisco farmi delle seghe mentali ma dare delle risposte ai miei discenti sempre corrette e con riferimenti legislativi che giusti o non giusti sono da rispettare
iosolo35 ha scritto:la dichiarazione di conformità la ha fatta l'elettricista dei cavi scaldanti? ma non so se era titolato per poterla eseguire
Si, la DICO l'ho fatta io che sono abilitato per gli impianti elettrici. Non vedo motivi per non farla
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
