Regolatore lineare per ventole PC (0 V - 12 V o 5 V - 12 V)?
46 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Dani88, la tensione 12V a monte dei regolatori, dove la prendi? Da che tipo di alimentatore?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Dani88, la tensione 12 V a monte dei regolatori, dove la prendi? Da che tipo di alimentatore?
Dall'alimentatore del PC
Ed allora non si può ritoccare, quella è e quella resta.
Ma, solo per curiosità, hai sedici ventole in un PC?
FedericoSibona
le soluzioni possono essere molto varie, e con i lineari basterebbe un commutatore per poterli escludere e avere comunque il 100%...
Comunque la soluzione potrà essere scelta a ragion veduta solo se e quando Dani si deciderà a fare qualche misura e chiarire come vuole gestire la regolazione, se in maniera elettronica/automatica o manuale...
FedericoSibona ha scritto:Ed allora non si può ritoccare, quella è e quella resta.
Ahah no ovviamente no :)
Quando ho fatto il regolatore precedente (che ora non funziona più) avevo semplicemente fatto 4 canali ciascuno dei 4 con 4 attacchi per le ventole ma solo per "versatilità", nel senso così ho ampia scelta senza rimettere mano al circuito mille volte.
Comunque ho ritrovato lo schema, non ho modo ora di metterlo però, descritto sommariamente, il singolo canale è così fatto:
- Codice: Seleziona tutto
+12----- Ventola ------ BD437 ----- GND
POT ----------------------
R
GND
Non vorrei sembrare disfattista, ma cosa serve controllare 4 ventole (o 4 sezioni di ventole) in un PC con controllo manuale?
Diverso sarebbe un controllo automatico in funzione della temperatura dei componenti che si vogliono tenere sotto controllo.
In sostanza: prendi ventole silenziose e lascia che facciano il loro lavoro
FedericoSibona
Io penso che a questo punto si debba arrivare ad una conclusione; ci sono voluti 36 post per avere le specifiche necessarie (e ne mancano ancora); ti sono state proposte diverse soluzioni ma non mi pare di aver visto cenno di assenso da parte tua.
Ora rivedo spuntare quel circuito per cui avevo gia' espresso un parere negativo (non c'era bisogno dello schema; avevo capito) e sul quale continui ad insistere.
Se pensi che quella sia la tua soluzione, mettila in pratica oppure prendi una decisione definitiva da dare al seguito.
Beh le specifiche che potevo dare le ho fornite, quelle che mancano è perché sono incognite (es. il tipo di ventole che ci attaccherò).
Come ho detto non ho esperienza di elettronica analogica, quindi lungi da me intestardirmi su un circuito o un altro. Ho postato lo schema solo perché spulciando in rete l'ho ritrovato e l'ho messo per completezza e per capire quali potessero essere i suoi difetti.
La soluzione con i gli IC regolatori preferirei evitarla perché c'è appunto la caduta di tensione che "fa perdere" una parte della tensione utilizzabile.
Ultima modifica di
marco438 il 14 nov 2014, 18:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum
Beh se è l'unico modo per farlo posso considerare l'idea (aggiungendo però magari uno switch per bypassare il tutto in modo da avere i 12V puliti)
46 messaggi
