Condensatore e amplificatore operazionale
[1] Condensatore e amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 14 nov 2014, 19:01
Salve a tutti,
non capisco in un esercizio, come fare l'analisi delle KVL con l'amplificatore operazionale.
Di preciso lo svolgimento dell'esercizio dice che i2=V0/R ma non capisco bene come funzionano le beffi di Kirchhoff con l'amplificatore operazionale. Qualcuno riesce ad aiutarmi??
il circuito è questo:
Foto Utentekalos21
20 3
[2] Re: Condensatore e amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentespud » 14 nov 2014, 19:46
Potresti partire considerando il fatto che quando l'operazionale lavora nella regione lineare, ovvero quando l'uscita non è saturata al livello dell'alimentazione, i terminali invertente e non invertente hanno lo stesso potenziale e quindi è come se fossero in cortocircuito. Poi considera anche che l'operazionale idealmente ha un impedenza di ingresso infinita sia al terminale invertente che a quello non invertente quindi da questi non entra corrente.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Condensatore e amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 14 nov 2014, 20:03
spud ha scritto:ovvero quando l'uscita non è saturata al livello dell'alimentazione
scusami ma non sono ancora tanto esperto :( ,
spud ha scritto:i terminali invertente e non invertente hanno lo stesso potenziale e quindi è come se fossero in cortocircuito. Poi considera anche che l'operazionale idealmente ha un impedenza di ingresso infinita sia al terminale invertente che a quello non invertente quindi da questi non entra corrente.
lì invece c'ero già, considerando la teoria.
quello che realmente non mi riesco a spiegare è perché sulla resistenza R c'è una tensione V0 (sai consigliarmi un modo per applicare KVL?)
Foto Utentekalos21
20 3
[4] Re: Condensatore e amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentespud » 14 nov 2014, 20:33
Dallo schema vedi che il terminale non invertente è a massa, per il cortocircuito "virtuale" tra i terminali di ingresso dell'opamp hai che anche il terminale invertente è a potenziale nullo.
Ora se a un capo della resistenza hai 0 e all'altro hai V_o e la corrente entra dal terminale a potenziale più alto, quanto sarà la tensione ai capi della suddetta resistenza?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
