Lettura tensione e corrente su faretto LED
[1] Lettura tensione e corrente su faretto LED
Messaggioda Foto Utentedentex » 15 nov 2014, 13:29
Ciao a tutti,
Ho dei faretti LED e relativi driver da anni, e ieri ho voluto vedere se andavano ancora. Sono dei faretti da tre LED ciascuno, se non ricordo male per un totale di 3W per ogni faretto (non sono marchiati e non hanno etichette). I driver invece sono in corrente costante, da 700mA e con uscita da 3 a max 6 Watt, alimentati a 220 V.
Ho voluto controllare con un tester: all'uscita del driver leggo una tensione si 13,7V mentre misurando la corrente, inserendo il tester in serie col faretto acceso, leggo 0,48A.
Lo so, siamo ai fondamentali, abbiate pazienza... Mi chiedevo, ma così non avrei poco più di 6,5VA = 13,7V x 0,48A ? Mi sembra strano perché i LED dovrebbero essere da 3x1W, come detto, e inoltre i driver danno come potenza massima 6W. So che VA e W pur essendo dimensionalmente equivalenti, non sono la stessa cosa e per alcune apparecchiature possono differire sensibilmente. E' questo il caso?
Chiedo lumi.
Grazie per l'attenzione.
Foto Utentedentex
5 1 2
[2] Re: Lettura tensione e corrente su faretto LED
Messaggioda Foto Utentedentex » 15 nov 2014, 14:01
Può andar mettere due faretti sotto lo stesso driver?
Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentedentex il 15 nov 2014, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedentex
5 1 2
[3] Re: Lettura tensione e corrente su faretto LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2014, 14:46
Senza conoscere le caratteristiche dei led e' difficile dare una risposta sensata ma, supponendo che abbiano una tensione lavoro di 3/3.2V, che lavorino a 700mA e che siano collegati in serie, se leggi un consumo di 480mA e' probabile che il driver non dica il vero circa le sue possibilita'.
dentex ha scritto:..... può andar mettere due faretti due sotto lo steso driver?
Metterli sotto no; collegarli forse si. :mrgreen:
Non si capisce sei i due led li vuoi collegare agli altri tre e come.
Specifica e , se puoi, chiarisci i punti che io ho ipotizzato.
[4] Re: Lettura tensione e corrente su faretto LED
Messaggioda Foto Utentedentex » 15 nov 2014, 14:57
marco438 ha scritto:Senza conoscere le caratteristiche dei LED e' difficile dare una risposta sensata ...
Il punto è proprio l'assenza di dati certi sulle specifiche dei faretti e dei loro LED, a parte il fatto che nel montaggio originale ognuno era collegato ad un proprio driver, come da dati scritti sopra.
...Non si capisce sei i due LED li vuoi collegare agli altri tre e come.
Chiedevo se secondo voi, con i dati disponibili, sia "sicuro" o "appropriato" collegare due faretti, ognuno con i suoi tre LED a bordo, in serie, allo stesso singolo driver.
Grazie di nuovo.
Foto Utentedentex
5 1 2
[5] Re: Lettura tensione e corrente su faretto LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2014, 15:02
Devi solo provare; con i pochi dati disponibili una risposta teorica non c'e'. :D
Comunque non puoi metterli in serie perche' la tensione disponibile non sarebbe sufficiente.
[6] Re: Lettura tensione e corrente su faretto LED
Messaggioda Foto Utentedentex » 15 nov 2014, 15:27
marco438 ha scritto:...
Nel senso che "non si accenderanno" o che "brucio qualcosa (il driver)"? :-|
Comunque domani provo. Grazie.
Foto Utentedentex
5 1 2
[7] Re: Lettura tensione e corrente su faretto LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 nov 2014, 16:06
Secondo me dentex ha messo un po' di confusione...
Parla di alimentatori a corrente costante e potenze da 3 a 5W. Questo è un punto da chiarire, perché se è vero che sono driver a corrente costante, la potenza indicata è la max che possono erogare; di solito indicano un range di tensione, e tensione max x corrente= potenza max.
I 13,7V sembrano invece misurati a vuoto; infatti il driver più potente è da 6W, e quindi 6/0,7= 8,5V max...
Fai una bella foto, oppure scrivi i valori delle etichette (almeno i driver le avranno no?
32,6k 7 11 13
[8] Re: Lettura tensione e corrente su faretto LED
Messaggioda Foto Utentedentex » 15 nov 2014, 16:14
richiurci ha scritto:Secondo me dentex ha messo un po' di confusione...
Sicuro, scusate.
Ok, scrivo quello che ricordo al 100%, non ce li ho davanti e li posso vedere stasera.
* driver a corrente costante 700mA
* Pout 3-6 W
Non ricordo se ci sono scritti range di tensione.
I 13,7V sembrano invece misurati a vuoto; infatti il driver più potente è da 6W, e quindi 6/0,7= 8,5 V max...
Se per "a vuoto" intendi "con faretti NON collegati", si. E' una misura a vuoto.
:ok: a più tardi per una foto dei driver. Ho scritto sopra quello che ricordo.
Foto Utentedentex
5 1 2
[9] Re: Lettura tensione e corrente su faretto LED
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 nov 2014, 17:28
I LED da 1W in genere hanno tensione di 3,0/3,2V e corrente di 350mA per cui ho difficoltà a capire come si possano conciliare i dati misurati, ma anche quelli riportati sul driver. A mio parere quei driver non sono adatti.
Sempre in genere, quei faretti non necessitano di driver a corrente costante ma di alimentazione a tensione costante a 12V. Se la mia ipotesi è corretta i tre LED di un faretto sono collegati in serie ed in serie ad un resistore di limitazione corrente.
5.022 3 5 8
[10] Re: Lettura tensione e corrente su faretto LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 nov 2014, 17:40
no federico, da quanto vedo scrivere (qualcosa ho provato anch'io) a tensione costante sono solo faretti che hanno internamente una qualche alimentazione controllata, almeno una resistenza serie (es le strisce di LED)
Invece se si tratta proprio di soli LED si usano driver a corrente costante. E potrebbe essere il caso in oggetto.
Siamo ancora alle ipotesi, aspettiamo le foto..
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
