Alimentatore PC ATX. Variare tensione di uscita.
[1] Alimentatore PC ATX. Variare tensione di uscita.
Messaggioda Foto Utentedj92 » 12 nov 2014, 18:27
Ciao a tutti, vi espongo subito il mio problema, dunque io vorrei far diventare un' alimentatore da PC in un' alimentare con cui posso variare la tensione e fino a qui tutto, ora unico problema è il fatto che io pensavo di mettere un potenziomentro ma un potenziomentro supporta nemmeno 1w ora io ho un' uscita che massimo può arrivare a 16A come posso ovviare a tutto ciò? triac ( se si com' è il circuito?) - dimmer?( se si quale?) vi ringrazio.
Foto Utentedj92
10 2
[2] Re: alimentatore PC atx variare 12
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 nov 2014, 19:46
Quello che chiedi non e' di facile attuazione.
Per farlo, si dovrebbe modificare il circuito interno dell'ATX ma non e' cosa da principianti.
Pensare di regolare esternamente con un lineare, impensabile per la dissipazione che ne deriva.
L'unica cosa semplice, sarebbe trovare un DC/DC converter cinese ma non so se ne esistano per simili correnti.
[3] Re: alimentatore PC atx variare 12
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 12 nov 2014, 22:28
se la variazione è entro limiti ragionevoli e fissa es:13,8V non è molto difficile.
se vuoi invece regolare alla grande in rete avevo visto una modifica , ma non ricordo dove e aveva anche la regolazione in corrente pero sappi che in tal caso non bisogna proprio essere sprovveduti in elettronica ,ne bisogna essere sprovvisti di strumentazione e attrezzatura.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: alimentatore PC atx variare 12
Messaggioda Foto Utentedj92 » 13 nov 2014, 0:19
ho visto anche io delle modiche interne.. ma da quanto capivo era solo per ottenere un tensione maggiore, sbaglio? e il fatto dimmer non va bene?
Foto Utentedj92
10 2
[5] Re: alimentatore PC atx variare 12
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2014, 9:31
I comuni varialuce lavorano in alternata; tu devi regolare una tensione continua.
[6] Re: Alimentatore PC ATX. Variare tensione di uscita.
Messaggioda Foto Utentedj92 » 14 nov 2014, 0:08
duque per ora ho preso un convertitore dc/dc da 12A vediamo come va...
Foto Utentedj92
10 2
[7] Re: Alimentatore PC ATX. Variare tensione di uscita.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2014, 13:24
Dipendera' molto dai carichi cui vorrai collegarlo e dal tipo di convertitore; non lo hai specificato ne hai messo un link che possa permettere un giudizio.
[8] Re: Alimentatore PC ATX. Variare tensione di uscita.
Messaggioda Foto Utentedj92 » 15 nov 2014, 16:00
e possibile mettere un link ebay?
Foto Utentedj92
10 2
[9] Re: Alimentatore PC ATX. Variare tensione di uscita.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 nov 2014, 16:30
Certo che puoi, anzi devi ;-)
5.022 3 5 8
[10] Re: Alimentatore PC ATX. Variare tensione di uscita.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2014, 17:50
Vediano se indovino:
E' questo?
