Regolatore lineare per ventole PC (0 V - 12 V o 5 V - 12 V)?
[41] Re: Come fare regolatore lineare per ventole PC (0-12V o 5-1
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2014, 19:07
Veramente di modi te ne ho elencati due (con schema).
Pare che tu voglia prendere sempre la soluzione meno logica ma, in fondo, sei tu che devi realizzarla.
[42] Re: Regolatore lineare per ventole PC (0 V - 12 V o 5 V - 12
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 nov 2014, 21:06
Foto UtenteDani88, guarda che anche nello pseudoschema che hai postato c'era una caduta di tensione.
5.022 3 5 8
[43] Re: Regolatore lineare per ventole PC (0 V - 12 V o 5 V - 12
Messaggioda Foto UtenteDani88 » 15 nov 2014, 19:39
@ marco483
Dei due schemi postati, se non ho capito male, il primo è con regolatore di tensione ("perdita" di 1/1.5V) e l'altro è quello col PWM (questo, giusto?).
@ FedericoSibona
Non sapevo che ci fosse una caduta anche in quel circuito li, quando l'avevo costruito all'epoca mi ricordavo che sia nella descrizione dello schema che misurando col tester vi fossero 12V con il potenziometro al max. Come ho detto non sono esperto di elettronica analogica, è probabile allora mi sia sbagliato.
Comunque, se col lineare non c'è modo di evitare quei 1/1.5V di caduta passerò al PWM che dovrebbe garantire molto meno calore e più spunto per il motore anche a basso duty.
Però qui torna fuori il problema del rumore. Uso un filtro per estrarre il "valor medio" del PWM e portarlo quindi ad una tensione lineare? (mi sembra si usi negli alimentatori step down?)
Non sarebbe male, passando al PWM poter allora anche controllare il duty per via digitale, ma qui credo vi siano integrati dedicati che lo fanno se non ricordo male
Foto UtenteDani88
10 3
[44] Re: Regolatore lineare per ventole PC (0 V - 12 V o 5 V - 12
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2014, 19:43
Si lo schema e' quello e, se decidi per il PWM, si potrebbe anche fare con un NE555; io ne ho fatti a decine e nessuno "fischiava". :mrgreen:
Con il lineare si potrebbe anche modificarlo con un bypass per ottenere anche la massima velocita' ma non e' questo il punto; la resa e' decisamente inferiore.
Comunque a te la scelta.
[45] Re: Regolatore lineare per ventole PC (0 V - 12 V o 5 V - 12
Messaggioda Foto UtenteDani88 » 15 nov 2014, 20:13
Io quando avevo lavorato ad una bozza di fan controller col PWM avevo letto e preso i consigli di questo articolo della microchip:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00771b.pdf
Avevo inoltre letto che con le ventole brushless sarebbe meglio un PWM a frequenza molto bassa (es 30Hz)
Foto UtenteDani88
10 3
[46] Re: Regolatore lineare per ventole PC (0 V - 12 V o 5 V - 12
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2014, 21:05
E allora realizza lo schema in figura 4 dell'AN se ti puo' far sentire piu' tranquillo.
Visitano il forum: Google [Bot] e 96 ospiti
