Consiglio kit cancello
[11] Re: Consiglio kit cancello
Messaggioda Foto Utentejames81 » 17 nov 2014, 10:35
ieri ho fatto un sopraluogo con un tecnico installatore il quale mi ha detto che per i motori a braccio articolato non centra il peso dell'anta, in quanto l'alta pesa sui cardini, ma è esatto?
Foto Utentejames81
5 3
[12] Re: Consiglio kit cancello
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 17 nov 2014, 13:08
Sbagliato !
Se è vero che in prima battuta il peso dell'anta si scarica sui cardini; occorre considerare 2 aspetti:
1) All'aumentare del peso aumentano pure gli attriti statico e dinamico che il motore deve vincere per muovere l'anta
2) (e più importante) l'energia cinetica che il motore deve fornire all'anta per metterla in movimento e che deve assorbire dall'anta per fermarla: aumenta in proporzione al peso.
E altrimenti non si spiegherebbe come mai tutti i produttori usano i parametri di peso e lunghezza dell'anta per la definizione della "taglia" del proprio motore.
Poi, che questi non siano gli unici da usare non significa che si possono ignorare.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[13] Re: Consiglio kit cancello
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 dic 2014, 11:43
james81 ha scritto:FAAC ENERGY 391. Secondo voi come caratteristiche è adatto al cancello?
Ciao Jame81,posso consigliarti(lavoro in un CAT Faac) come ti e' stato suggerito,un sopralluogo da una ditta che rilascia certificati di conformita',e collaudo....etc etc...
il Kit a bassa tensione come l'energy 391,da un punto di vista energetico hai meno consumi,i motoriduttori funzionano a 24Vcc,e una batteria tampone di emergenza,in caso di assenza alimentazione da rete elettrica puoi utilizzare l'apertura e chiusura del cancello.
Il setup della scheda elettronica E024S,gestisce parametri come il rallentamento dei motori..sistema antivento..e tante altre cose come fotocellule su Bus senza polarita' di collegamento,indirizzabili con dei microswitch all'interno.
Ci sono tanti altri sistemi anche piu' affidabili come i motori oleodinamici del tipo 400-402..422,venduti anche in Kit completi di elettronica.
L'importante e' il Sopralluogo,non affidarti agli elettricisti tuttofare....perche' i costi di gestione del dopoimpianto...diventano alti... ;-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Torna a Automazione civile
cron
