I due circuiti sono alimentati da una batteria LiPo 3 celle, vorrei proteggerla in caso di cortocircuito del secondario continuando a far funzionare il primario.
Di elettronica non so praticamente niente, l'unico componente che conosco da utilizzare in questi casi è il fusibile.
Ci sono alternative al fusibile?
Protezione batteria LiPo da cortocircuito
12 messaggi
Ma che cosa sarebbero questi due circuiti?
Prendono solo l'alimentazione dalla stessa fonte o sono collegati in qualche altro modo tra loro?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Grazie per avermi risposto.
I due circuiti sono separati, il primo alimenta un motore brushless con correnti che possono arrivare anche a 80A, il secondo alimenta una videocamera.
Il fusibile mi interessa metterlo solo al circuito che alimenta la videocamera.
claudiocedrone
Tensione nominale sopra i 14V, corrente nominale 1A-2A, tempo di intervento non ne ho idea.
La batteria può sopportare 150A per almeno 10 secondi.
Fra la batteria e la videocamera dovrei mettere un filtro LC per attenuare i disturbi prodotti dal motore.
claudiocedrone
Io tiro a indovinare, stai avendo problemi di EMI ma non sai che pesci pigliare
L'idea del fusibile non ha senso. Poi vorrei capire in base a cosa hai stabilito che serve un filtro LC dato che per dimensionarlo ti serve un oscilloscopio con il quale devi aver gia' visto la frequenza del disturbo stesso. Tutto cio' va fatto comunque dopo aver accuratamente schermato i disturbi radio provocati dal circuito di potenza del motore. Tiro ancora a indovinare che il problema sono proprio quelli.
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
