Domanda circa batteria AGM + piombo, collegate
[1] Domanda circa batteria AGM + piombo, collegate
Messaggioda Foto Utentesladaar » 18 nov 2014, 11:59
Salve ragazzi,
innanzitutto vi ringrazio per l'attenzione. Da ignorante (ma appassioanto) in materia vorrei chiedere delucidazioni a voi per capire meglio, perché in rete ho letto sempre pareri opposti, vai a capire perché!
Avevo in mente di aggiungere una piccola batteria al piombo in auto (12v e pochi Ah), tipo di quelle da sorveglianza, per dare più autonomia se necessario ad alcuni componenti installati un auto. La batteria auto è una AGM 45ah.
Vi chiedo quindi, domanda con le pinze, è possibile collegarle? Come, in parallelo o serve interporre regolatori, isolatori o cose?
E' fattibile avere quindi una seconda piccola batteria per servizi?
Grazie mille,
saluti!
Ed
Foto Utentesladaar
8 2
[2] Re: Domanda circa batteria AGM + piombo, collegate
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 nov 2014, 12:53
:-) Aggiungere batterie non lo trovo consigliabile (eufemismo); piuttosto, se veramente servisse una "maggiore autonomia" valuta la sostituzione della batteria del veicolo con una di capacità maggiore. O_/
[3] Re: Domanda circa batteria AGM + piombo, collegate
Messaggioda Foto Utentesladaar » 18 nov 2014, 13:03
ok capisco! Era perché se per errore mio qualcosa rimanesse accesso a consumare corrente, almeno non mi lascia a piedi l'auto!
Potrei chiederti, per capire meglio, perché lo "sconsigli?"
Ti ringrazio comunque!
Foto Utentesladaar
8 2
[4] Re: Domanda circa batteria AGM + piombo, collegate
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 nov 2014, 13:18
:-) La giusta soluzione è di implementare nella linea di alimentazione dedicata agli "accessori aggiuntivi" un qualcosa che interrompa l'alimentazione in caso di prolungato inutilizzo (un "timer intelligente") o, soluzione comunemente usata sulle autovetture, sconnetta l'alimentazione quando la tensione scende oltre un certo valore. La soluzione "semplice" è di mettere tutto "sotto chiave"; per dimenticarteli alimentati devi dimenticarti di spegnere il quadro. O_/
[5] Re: Domanda circa batteria AGM + piombo, collegate
Messaggioda Foto Utentesladaar » 19 nov 2014, 1:00
Ok, capisco! E' che sono uno smanettone e a volte il sottoquadro non basta!
Ti ringrazio per l'attenzione, ora valuterò!
Se comunque chiunque legga il post (o tu!) voglia spiegarmi anche tecnicamente e in modo più approfondito (parlo di celle, ricarica, tensione alternatore ecc ecc) il perché 2 batterie diverse sono sconsigliate gliene sarei grato!
Foto Utentesladaar
8 2
[6] Re: Domanda circa batteria AGM + piombo, collegate
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 nov 2014, 14:28
Non so cosa intendi per smanettone riferito all'auto, ma attenzione che manometterne i circuiti esistenti potrebbe comportare la riomologazione del veicolo e non è una cosa semplice.
5.022 3 5 8
