Come fare la presa UPS da 10 A
[11] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2014, 14:31
Attilio ha scritto:sistema di serraggio diretto (la vite agisce direttamente sui trefoli/conduttori)
grazie :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2014, 14:34
mtguido ha scritto:A parte la saldatura che non potrei fare, non so quale sia il miglior metodo per fissare i cavi. Inoltre il fatto che restino comunque "a vista" mi preoccupa un po...
Sì, il fissaggio dei cavi credo sia la parte più critica della realizzazione.
Se non puoi svitare completamente la vite dovresti utilizzare una forcella e non un occhiello.
Se non puoi saldare i cavi puoi crimparli (al limite pressa la forcella/occhiello con una pinza).
Per quanto riguarda la ciabatta realizzata in quel modo, non mi esprimo. Spero ci sia almeno un fusibile (mettilo).
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto Utentemtguido » 18 nov 2014, 14:38
La vite si svita completamente, mi spiegheresti, qual è il corretto modo per fissare il cavo in questo caso?
Ho una crimpatrice ma la uso di solito per chiudere i plug ethernet, non saprei come utilizzarla in questa occasione.
Riguardo alla ciabatta, ripeto che è uscita dalla confezione dell'UPS quindi nasce proprio per quella funzione. Da questo ho dedotto che potessi realizzare un cavo del genere. Magari la ciabatta ha già dentro il fusibile, per questo potrei aggiungerlo anche al mio cavo, ma prima vorrei capire come fissare correttamente i cavi alla spina...
Evita di citare i messaggi per intero e leggi le regole del forum; secondo avviso.
Foto Utentemtguido
30 3
[14] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2014, 14:44
Dunque, devi acquistare un occhiello per cavi.
Facciamo l'ipotesi che l'occhiello che acquisti sia quello di questa foto:
Non devi fare altro che inserire il cavo nella sede e chiudere i lembi dell'occhiello con una pinza.
Poi prendi il tutto e lo serri nella vite della spina nera.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 nov 2014, 14:47
:-) I capicorda più indicati in questo caso sono quelli a forcella, se hai la pinza per crimpare non capisco dove stia il problema... avrà pure una "posizione" per crimpare i capicorda, tutto sta ad individuarla :roll: ... aggiungi un fusibile rapido ma da qualcosa meno dei 10 A (ti conviene ;-) magari da 8 A). O_/
P.s. I "denti" della spina chiamali spinotti ;-)
[16] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto Utentemtguido » 18 nov 2014, 15:25
Ah ecco adesso finalmente ho capito!!! Mi mancano questi occhielli che poi si fissano alle viti!!!
Mentre invece i capicorda a forcella che dice claudio cosa sono?
La crimpatrice servirebbe solamente dopo che avrò gli occhielli da crimpare giusto? Cioè adesso sul semplice spinotto con occhiello e vite non posso crimpare nulla, ho capito bene?
Foto Utentemtguido
30 3
[17] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2014, 15:30
mtguido ha scritto:Ah ecco adesso finalmente ho capito!!! Mi mancano questi occhielli che poi si fissano alle viti!!!
Yep
mtguido ha scritto:Mentre invece i capicorda a forcella che dice claudio cosa sono?
mtguido ha scritto:La crimpatrice servirebbe solamente dopo che avrò gli occhielli da crimpare giusto?
Sì, altrimenti cosa crimpi?
mtguido ha scritto:Cioè adesso sul semplice spinotto con occhiello e vite non posso crimpare nulla, ho capito bene?
:D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 nov 2014, 16:10
PietroBaima ha scritto:Poi prendi il tutto e lo serri nella vite della spina nera.
claudiocedrone ha scritto:...se hai la pinza per crimpare non capisco dove stia il problema...
Lo spazio!
All'interno di una presa non c'è "fisicamente" lo spazio per poter usare i capicorda.
Purtroppo non si spreme il sangue da una rapa. Con quel modello di presa, anche se ti armi di tanta pazienza e buona volontà, non riesci a fare meglio di quanto già fatto.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[19] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto Utentemtguido » 18 nov 2014, 16:37
In effetti stavo riflettendo anche io sullo spazio, non so se ci possano entrare dei capicorda nella presa. Quindi da quello che leggo adesso potrei dire che il lavoro fatto non sia tutto sommato fatto male, insomma è quello che andava fatto...
Valuterò nel caso di aggiungere un fusibile a metà. Giusto per capire quanto sia necessario, a che rischi vado incontro non mettendolo?
All'UPS è collegato un carico totale di scarsi 300w: tv, ps3, decoder Sky, slingbox e impianto audio.
Foto Utentemtguido
30 3
[20] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 nov 2014, 17:17
io sinceramente credo di non aver ancora capito bene cos'hai fatto, però la soluzione più semplice e sicura in questo caso sarebbe ricreare una ciabatta unguale a quella che hai in dotazione con l'altro UPS (e di cui hai allegato una foto).
Ciabatta con spina maschio che viene inserita nella presa collocata sull'UPS.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
