Differenziale
[21] Re: Differenziale
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 14 mag 2013, 10:31
Ed eventualmente quale è il punto preciso sull'allegato B che permette di demandare al cliente il differenziale?
46 1 2 9
[22] Re: Differenziale
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 27 mag 2013, 22:55
Se il quadro presenta alimentazioni a motori quali sono le formule per dimensionare la protezione mediante diferenziale? Quale documentazione descrive le formule?
46 1 2 9
[23] Re: Differenziale
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 mag 2013, 1:25
Andrea454545 ha scritto:Caro Mike, ancora una precisazione, (scusa l'assillo!)
Macchina costituita da motori e sensori con
quadro principale bordo macchina non distribuito
dovendo certificare il macchinario occorre la norma 60204, non la 60439, sbaglio?
Corretto, la 60439 non c'entra.
Andrea454545 ha scritto:Ed eventualmente quale è il punto preciso sull'allegato B che permette di demandare al cliente il differenziale?
Non ricordo a memoria
Andrea454545 ha scritto:Se il quadro presenta alimentazioni a motori quali sono le formule per dimensionare la protezione mediante diferenziale? Quale documentazione descrive le formule?
L'utenza non c'entra, il dimensionamento è in funzione del sistema elettrico e del relativo coordinamento.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[24] Re: Differenziale
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 19 nov 2014, 9:58
Buongiorno Mike, ho visto che sei ferrato sull'argomento.
Ho un quadro di automazione che pilota un motore.
Il quadro di automazione è distante X dal motore.
Per alimentare il motore uso un cavo e passo ad esempio sulla canala del cliente.
Il cavo che fa parte dell'equipaggiamento elettrico della macchina assieme al quadro e quindi è soggetto alla CEI EN 60204-1 deve sottostare anche ad altre normative visto che lo faccio passare sulla canala del cliente?
:twisted:
Grazie Ciao
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[25] Re: Differenziale
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 nov 2014, 10:58
LucaB82 ha scritto: cavo che fa parte dell'equipaggiamento elettrico della macchina assieme al quadro e quindi è soggetto alla CEI EN 60204-1 deve sottostare anche ad altre normative visto che lo faccio passare sulla canala del cliente?
In linea di principio no, non rientri nel campo di applicazione della CEI 64-8. Ritengo comunque opportuno informare il cliente e far valutare a lui, tramite i suoi tecnici di fiducia, se questo comporta dei rischi aggiuntivi all'impianto elettrico di distribuzione dello stabilimento. Per esempio, in funzione del numero e tipologia del circuito si può influire, peggiorandola, sulla portata dei cavi circostanti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[26] Re: Differenziale
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 20 nov 2014, 9:12
Ti ringrazio moltissimo, risposta concisa ed efficace. :ok:
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
