Posa cavi
[1] Posa cavi
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 nov 2014, 10:53
Per la posa conduttori e/o cavi ogni tanto ti fanno delle domande a cui si danno risposte convinti che siano quelle corrette, quindi tanto per avere le idee chiare di seguito riassumo:
- Cordine tipo NO7V-K >> NO posa in tubazioni interrate, NO posa in tubazioni posate a vista su pareti esterne e quindi esposte agli agenti atmosferici
- Cavo FROR >> come sopra (ho il dubbio per le tubazioni all'aperto)
- Cavo N1VV-K >> OK posa interrata sia direttamente che in cavidotto
anche a voi vi risulta?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Posa cavi
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 nov 2014, 11:12
Anche il cavo FROR non è adatto alla posa all'esterno come la cordina H07VK lo puoi leggere anche sui cataloghi dei costruttori di cavi
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Posa cavi
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 nov 2014, 11:13
Perfetto allora le mie risposte hanno un senso.............
:D :D :D
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Posa cavi
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 20 nov 2014, 12:48
Duracell ha scritto:- Cordine tipo NO7V-K >> .... NO posa in tubazioni posate a vista su pareti esterne e quindi esposte agli agenti atmosferici
Non c'è un po' di eccesso di zelo in questo?
Se abbiamo un breve tratto di tubazione in PVC sulla parete esterna dell'edificio, la cordina N07V-K non è esposta ai raggi UV e neanche all'acqua. Resta il problema della temperatura ambiente che potrebbe scendere sotto i -10°C. Per quanti giorni all'anno? Un paio di giorni all'anno sotto i -10°C danneggiano irreversibilmente il cavo o ne riducono la vita attesa di uno zero,qualcosina% ?
Se poi siamo in zona alpina con temperature che possono scendere sotto i -15°C dovremmo bandire anche gli FG7.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[5] Re: Posa cavi
Messaggioda Foto Utenterosino » 20 nov 2014, 12:57
La bassa temperatura fa solo che bene ai conduttori; certo se piego un cavo ghiacciato posso aspettarmi di danneggiare l'isolamento.
Comunque il problema dell'N07 in tubi esterni è stato evidenziato come possibile condensa all'interno delle tubazioni.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: Posa cavi
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 nov 2014, 12:58
Hai ragione infatti io non le accetto solo se le tubazioni sono esposte alle intemperie se invece sono protette (es. sotto un balcone) per me van bene
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[7] Re: Posa cavi
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 nov 2014, 12:59
Mi sembra comunque che le case costruttrici diano la temperatura minima di posa a +5 gradi per la cordina
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 96 ospiti
