Un cliente ha acquistato un pezzo di terreno di circa 1800 mq per mettere in esposizione degli autocarri.
Ha intenzione di mettere dei pali per illuminazione, cancello automatico e sistema di allarme, potenza massimo 6 kW. Fin qui tutto ok, impianto totalmente all'aperto e secondo me non occorre progetto; poi salta fuori che probabilmente metterà un casottino prefabbricato (forse casetta in legno) con illuminazione e presa per un PC..... quindi sempre secondo me si ricade nell'obbligo di progetto che è duro da far capire che quei 6 mq cambiano tutte le regole.
obbligo progetto per impianti all'aperto
4 messaggi
[3] Re: Progetto?
buongiorno desideravo aggiungere un pensiero mettiamo che non ci sia la baracca quindi non applico il D.M.37/08 ed a fine lavori la ditta che ha eseguito l'impianto regige un certificazione alla regola d'arte ma.......la norma CEI 64-8 ED.7 nel capito 714 parla dell'illuminazione esterna nell'allegato C dice cosa bisogna comunque fornire come documentazione tecnica e compare lo schema dell'impianto elettrico sul quale devono essere riportate le caratteristiche dell'impianto realizzato ubicazione e caratteristiche dei corpi illuminanti, dei comandi, delle cabine, delle linee di alimentazione.....praticamente il progetto
[4] Re: Progetto?
iosolo35 ha scritto:buongiorno desideravo aggiungere un pensiero mettiamo che non ci sia la baracca quindi non applico il D.M.37/08 ed a fine lavori la ditta che ha eseguito l'impianto regige uncertificazionedichiarazione alla regola d'arte ma.......
Come impianto completamente all'esterno, non collegato a nessun edificio, non si applica il DM 37/08.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
