problema faretti esterni.
[1] problema faretti esterni.
Messaggioda Foto UtenteEsoxOne » 21 nov 2014, 22:53
Buonasera a tutti.
Vorrei chiedere a voi esperti un consiglio.
da tre mesi,finito i lavori di ristrutturazione casa,hanno installato i faretti esterni led con sensore.
il problema è sorto già una volta,credevo fosse il faretto difettoso,ma settimana scorsa si è ripresentato lo stesso problema.impianto nuovo.
allora,dopo qualche pioggia,un faretto rimane sempre acceso(quello gia sostituito) il secondo non dava segni di vita,ma toccate le regolazioni,ecco che flesciava a impulsi,e poi si è bloccato acceso.
ho notato condensa/acqua sia nel sensore che nel vetro luce.
i faretti sono ubicati metà facciata(3mt).
l'eletricista,che mi ha consigliato e fornito questo prodotto,dice che devo mettere una piccola pensilina sopra i faretti,per proteggerli dall'acqua.
ora mi chiedo,ma non sono fatti apposta per l'esterno??? (con quello che costano..)
sinceramente una piccola pensilina sopra i faretti non mi garba esteticamente...nemmeno a mia moglie..
il modello di faretti installati è:
FME FANTON 220-240V-50Hz IP44.
Volevo chiedere un vostro parere,se ci sono soluzioni alternative.
grazie mille dell'attenzione
Foto UtenteEsoxOne
[2] Re: problema faretti esterni.
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 21 nov 2014, 23:07
Buonasera, secondo il grado di protezione potrebbe stare all'esterno anche se la posizione di installazione la si vede secondo le istruzioni del costruttore.
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
[3] Re: problema faretti esterni.
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 nov 2014, 2:48
EsoxOne ha scritto:Volevo chiedere un vostro parere,se ci sono soluzioni alternative.
Chiami l'elettricista saggio e ti fai sostituire i faretti con altri idonei per uso esterno.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: problema faretti esterni.
Messaggioda Foto Utenterosino » 22 nov 2014, 10:56
Se è totalmente esposto alle intemperie l'esperienza dice che l'ip 44 è scarsino.
Una pensilina di fatto darebbe anche una protezione parziale dal sole.
Se proprio non la vuoi mettere installa faretti con grado di protezione più alto.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: problema faretti esterni.
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 nov 2014, 12:44
rosino ha scritto:Se è totalmente esposto alle intemperie l'esperienza dice che l'ip 44 è scarsino.
Mmmmmm CEI 70-3 il 4 alla seconda cifra significa: protetto contro gli spruzzi. Pioggia battente a 360°.
Scomettiamo che ci sono dei prodotti dichiarati (veramente) IP 44 che resistono adeguatamente anche senza pensilina?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: problema faretti esterni.
Messaggioda Foto UtenteEsoxOne » 22 nov 2014, 13:23
Essendo attaccati al muro,da dietro non arriva acqua,credo sia un problema di condensa.
Se fossero stagni come dovrebbero,credo non ci siano di sti problemi.
Gopro. La immergi a 20 mt e non ha nessun problema,dunque con la tecitologia di oggi l'acqua la puoi fermare......
Comunque tutto rusolto,cambia marca e modello.
Grazie ancora a tutti per l'attenzione.
Foto UtenteEsoxOne
