Premesso che da quando ho installato i pannelli solari da 4 kW circa, pago una bolletta piu cara di prima, vorrei sapere se e' possibile staccare momentaneamente dall'impianto i pannelli tramite uno dei tanti interruttori presenti, al fine di verificare se le bollette successive aumentano o diminuiscono.
Ciao a tutti e grazie.
Paolo P.
Panelli fotovoltaici e bolletta
9 messaggi
Spegnere il generale dell'impianto pare una brutta idea?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Non molto probabile ma comunque possibile: potrebbe essere una anomalia del gruppo di misura.
Giovepluvio
Sono a conoscenza di un caso, in cui l'energia prodotta dai pannelli FV veniva calcolata come energia consumata dal committente, dopo mesi di controlli della ditta installatrice, ha riscontrato un errore di connessione, fatta dai tecnici ENEL nel GM produzione.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Concordo con Ferri e Giovepluvio, o non è stato programmato il contatore, o lo stesso ha qualche problema, cose rare ma possibili... tuttavia qualche semplice prova la puoi fare subito, magari in una bella giornata di sole riduci i carichi in assorbimento quasi a zero e vedi sul contatore il verso dell'energia se va verso enel o verso la casa, in base alla banderuola che viene visualizzata sul display del contatore, se ricordo bene in basso a sinistra (terzo quadrante) sta immettendo in rete, mentre in basso a destra (quarto quadrante) sta assorbendo dalla rete, però verifica perché vado a memoria, inoltre puoi dare un'occhiata alle potenze istantanee che vedi nelle "immissioni" e nei "prelievi", e le confronti con quello che al reale sta succedendo.
Ti consiglio di iniziare con qualche prova, poi magari fai fare qualche verifica da un impiantista ed infine puoi chiedere una verifica all'enel del contatore.
Magari una telefonata alla ditta installatricepaoloceci ha scritto:Premesso che da quando ho installato i pannelli solari da 4 kW circa, pago una bolletta piu cara di prima ...
“vivi il presente“
Pierluigi2002
9 messaggi
