Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
[71] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 24 nov 2014, 20:05
Grazie Foto UtenteGuidoB, ho smontato tutto, domani lo rimonto e faccio i controlli che mi hai detto.
L'alimentatore l'ho impotato tra 10 e 12V non ricordo adesso.
Le resistenze non conosco i colori, ma le misuro con il tester, per i condensatori leggo i valori, con il tester non so come misurarli :(
Quando hai tempo e senza fretta, puoi vedere (sempre che dalle foto che ho postato prima, si riesca a capire), se c'è qualche collegamento fatto male?
Ancora grazie.
55 2 6
[72] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 27 nov 2014, 19:01
Per imparare il codice colori delle resistenze vedi per esempio questa tabella.
C'è anche questa calcolatrice per passare dal codice colori al valore e viceversa.
I condensatori si possono misurare con un tester digitale solo se questo ha incorporato il capacimetro, come per esempio l'Atten AT9205.
Comunque quelli del circuito proposto sono tutti da 100 nF e dovrebbero riportare la scritta "104" (= 10 seguito da 4 zeri, cioè 100000 pF = 100 nF).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[73] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 5 dic 2014, 20:03
Foto UtenteGuidoB, non mi sono dimenticato di te, non ho avuto tempo di montare lo schema nella basetta di prova, spero per questo week.end di farlo e ti faccio sapere.
Scusami se non mi sono fatto sentire :oops:
55 2 6
[74] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 7 dic 2014, 23:33
Non ti preoccupare Foto UtenteMacelettronic, sono sempre qui, vai al tuo ritmo, io non ho certo fretta :-)
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[75] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteBeponia » 29 gen 2016, 22:00
buongiorno sono Giuseppe vorrei un informazione riguardo il circuito disegnato da Foto UtenteGuidoB e possibile alimentarlo con un max di 3,5 volt e che correzioni bisognerebbe fare .grazie in anticipo :D
Foto UtenteBeponia
10 2
[76] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 30 gen 2016, 9:49
Ciao Giuseppe, è possibile anche se siamo al limite.
Il circuito con i valori delle resistenze modificati è il seguente.
La tensione può variare fra 3,5 e 3,7 V (non oltre, se no i LED blu bruciano).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[77] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 30 gen 2016, 13:00
Io alla fine tra una cosa e l'altra non l'ho più montato :(
55 2 6
[78] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteBeponia » 31 gen 2016, 10:59
Foto UtenteGuidoB grazie Guido ora provero a montarlo ma non avevo detto nel postpima che i led dovrei metterli arancioni.. :oops: :oops: la fonte di alimentazione e una centralina che gestisce suoni e luci di un modello in scala 1/14 e questi sarebbero luci aggiuntive di traspporto eccezionale..:
Foto UtenteMacelettronic io lo fatto invece per ora come prova e anche una ruota led...solo che non riuscivo ad abbasarli a 3,5 volt..mi sa che sbagliavo qualcosa..grazie ancora Giuseppe
Foto UtenteBeponia
10 2
[79] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 31 gen 2016, 13:50
Beponia ha scritto:non avevo detto nel postpima che i led dovrei metterli arancioni.. :oops: :oops:
Se i LED sono arancioni e non blu, mettici in serie resistenze dello stesso valore di quelle usate per i LED gialli (82 Ω).
Beponia ha scritto:grazie ancora Giuseppe
Prego! O_/
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[80] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteBeponia » 31 gen 2016, 15:34
Grazie Guido ora lo mettero sulla basetta di prova ..poi provero a saldare i componenti ..cosa che non mi e venuta molto bene per ora.. :-x
poi vedremo di montarlo sul modello..grazie Giuseppe
Foto UtenteBeponia
10 2
