Circuito amperometrico a "minimum component count"
[72] Re: Circuito amperometrico a "minimum component count"
cavoli che occhio!
Data e padre ignoto.. però in effetti si tratta di roba a inserzione da lavoretti vecchi, o peggio da cassettini in ditta... e tenuto conto che ormai usiamo solo SMD da almeno 10-15 anni..
Comunque il valore non è critico, e avrò il tempo, se dovessi notare variazioni nelle soglie di intervento, di cambiarli.
Devo cambiare nome al mio blog... qualcosa tipo "vintage DIY"
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[73] Re: Circuito amperometrico a "minimum component count"
Non e' tanto per la vista acuta (che non ho) quanto per il colore dorato; mi ha riportato agli anni della giovinezza.
Ma sei sicuro che dopo tanto tempo di sonno siano ancora efficienti?
[74] Re: Circuito amperometrico a "minimum component count"
sembra di si... i valori soglia misurati tornano abbastanza con le simulazioni.
Considerando che forma e durata esatta degli impulsi in uscita dall'energy meter sono ignote, un ottimo risultato direi!
Dovrei mettere in ordine le misure, comunque attivazione del circuito e stacco del relè avvengono proprio come volevo.
L'assorbimento del tutto è tra 1 e 2W max con relè eccitato, il meter fa fatica a rilevarlo.
Il costo totale del circuito è stato di pochi euro (circa 5 + un po' di componenti vintage...) contro i 100 € circa degli amperometrici in commercio, che tra l'altro non gestiscono una situazione del genere (in particolare la possibilità di una lunga attesa tra attacco 220 V e inizio ricarica)
