CD40174BE
[1] CD40174BE
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 25 nov 2014, 10:55
Ciao a tutti, qualcuno può spiegarmi cosa è il CI in oggetto?
Pensavo fosse l'equivalente del CD4017, ma mi sa che mi sono sbagliato.
Cercando sul sito ho trovato questo articolo di http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo30 di Foto Utenteg.schgor , sul 4017, mentre su google ho trovato il pinout el CD40174BE e la configurazione dei piedini è diversa.
Quindi non arrivo a capire se è solo una configurazione dei piedini, ma il funzionamento è identico al 4017 oppure no.
Sul 40174 vedo dei piedini D.. ed altri O.., predo che la O sta per output mentre la D?
Grazie a tutti.
55 2 6
[2] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto Utentemrc » 25 nov 2014, 11:13
Ciao Foto UtenteMacelettronic.
Il 40174 è un integrato al cui interno sono presenti sei flip flop D.
Macelettronic ha scritto:Sul 40174 vedo dei piedini D.. ed altri O.., predo che la O sta per output mentre la D?
Più precisamente le uscite sono indicate dalla lettera Q, e gli ingressi "dati" dalla lettera D.
Dal seguente link puoi scaricare il relativo datasheet:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5997,d.d2s
Invece il 4017 è un contatore di impulsi, la cui descrizione la trovi nell' articolo che hai indicato.
Quindi sono due circuiti integrati con funzioni diverse.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 25 nov 2014, 16:02
Grazie per le info.
Qualche idea su cosa fare con il 40174 e qualche led?
non riesco a trovare il cd4017, ho trovato un hcf4017be, è un equivalente?
55 2 6
[4] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto UtenteRussell » 25 nov 2014, 16:43
la serie 4000B credo abbia di diverso solo il fatto che gli ingressi e le uscite hanno un buffer
quindi in pratica dovrebbero poter erogare piu' corrente se necessario
quindi, si, credo siano equivalenti
controlla magari le differenze nei numeri se trovi entrambi i datasheet
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 nov 2014, 18:23
Macelettronic ha scritto:Qualche idea su cosa fare con il 40174 e qualche LED?
basta cercare ci sono una quantità di circuiti.
http://www.eleccircuit.com/led-chaser-by-ic-4017-ic-555/
http://4017ic.blogspot.it/
saluti.
4.899 3 7 9
[6] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 25 nov 2014, 20:26
Grazie Foto UtenteRussell :D
Avevo provato a leggere i datasheet, ma ancora non li capisco :(
Foto Utentelelerelele con i 4017 ne ho trovate molte idee da fare, ma con i 40174 no, visto che me ne avanzano 10 volevo usarli invece di fargli prendere polvere, ma non riesco a trovare nulla da fare :(
55 2 6
[7] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 nov 2014, 20:37
Se vai su Google Immagini e scrivi 40174, vedrai che qualcosa trovi. :D
[8] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto UtenteRussell » 25 nov 2014, 23:35
marco438 ha scritto:vai su Google Immagini e scrivi 40174,
in effetti la nona proposta che mi viene suggerita è molto interessante :mrgreen:
http://images.herroom.com/items/jezebel-jez01-40174-gsz.jpg
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 nov 2014, 16:04
ci colleghi un ingresso all'uscita dello stadio precedente ed ottieni un registro a scorrimento, metti i led sulle uscite e ti diverti ad inserire uno o più bit all'ingresso ottenendo che essi si corrono dietro all'infinito.....
lo feci tanti anni fa per controllare le luci dell'albero di natale!
buon natale,
saluti.
4.899 3 7 9
[10] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 26 nov 2014, 17:31
Grazie Lelerelele, proverò a farlo :ok:
Russell effettivamente non è brutta come proposta :D :D
55 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 150 ospiti
