Mega torcione
[1] Mega torcione
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 20 nov 2014, 0:31
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[2] Re: mega torcione
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 20 nov 2014, 0:33
Come da titolo vorrei sottoporvi questo mio progetto che è un mix di due progetti e precisamente: Costruzione "cannone" a led da 15W di luca1995 e Un orologio con PIC16F84 e PCF8573, parte II di darwinne. I miei problemi (per me insormontabili) sono: 1) come si calcolano le resistenze che pilotano i transistor (all porpouse= per usi generali tipo bc107/8/9 bc517/47) (vedi colonne); 2)come posso calcolare il valore delle resistenze (vedi colonne). I diodi (1n4148)in parallelo ai pin 6 e 7 dei 2 ne555 serve ad avere un duty cicle inferiore al 50%. Dal calcolatore ELECTRODROID di IERO vengono fuori i valori riportati nel post successivo. Grazie a tutti.
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[3] Re: mega torcione
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 20 nov 2014, 0:37
calcolo ne555 duty cicle
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[4] Re: mega torcione
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 nov 2014, 0:43
Non sono sicuro di vedere il nesso con il titolo... ;-)
Quanto vale la tensione di alimentazione? Quanta corrente desideri far scorrere nei led?
I led, tra l'altro, forse sono messi al contrario...
[modo OT]
Foto Utentesimtrix, hai disegnato tutto il circuito con la versione di FidoCadJ per Android? Complimenti!
[/modo OT]
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[5] Re: mega torcione
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 20 nov 2014, 0:55
come tensione di alimentazione userei una semplice batteria da 9 volt, i led massimo 15 mA. perché una batteria da 9 volt e non da 12 tipo antifurto? i led essendo accesi solo per 1/20 di secondo non assorbirebbero una corrente elevata come lasciare in modo continuo. (lo schema é stato fatto con fidocadj per android smartphone con schermo da 3 pollici).
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[6] Re: mega torcione
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 24 nov 2014, 23:24
Vedo che non risponde nessuno quindi lo faccio io.
1 - I diodi led sono al contrario
2 - un CD4017A non fornisce abbastanza corrente per accendere un LED, un CD4017B è già molto meglio, ma si tratta pur sempre di pochi mA. Se scegli LED ad alta luminosità, dovresti poter già ottenere un effetto con 3 o 4 mA. Puoi provare a tirarne un 5 o 6, tirando un po' il collo all'integrato, ma è a tuo rischio e pericolo.
Ora, se utilizzi dei LED con caduta di tensione V_\mathrm{d}, puoi approssimare il valore di R_\mathrm{righe} tramite:
R_\mathrm{righe}=\frac{V_\mathrm{cc}-V_\mathrm{d}-V_\mathrm{caduta}-V_\mathrm{sat}}{I_\mathrm{LED}}
dove V_\mathrm{caduta} è la caduta tra la tensione di alimentazione e l'uscita del CD4017B a livello alto. Ci sono dei grafici per determinarla in qualche datasheet, probabilmente è dalle parti di 1,5V per una corrente di 5mA, V_\mathrm{sat} è la tensione di saturazione dei transistor di colonna (dalle parti di 0,4V o anche meno).
Se non sbaglio i conti, con una tensione di alimentazione di 9V, dei led con tensione di ginocchio a 2V, una corrente di lavoro dalle parti di 5mA, dovresti avere delle resistenze di riga dalle parti di 1\,\mathrm{k}\Omega.
3 - Per le resistenze sulla base dei transistor di colonna, devono essere tali da saturarli, con una corrente di collettore di 5mA, dovrebbero bastare tranquillamente delle resistenze da 47\,\mathrm{k}\Omega utilizzando dei BC547 come transistor bipolari.
4 - Non capisco la logica del circuito, con i due oscillatori che girano indipendentemente. Se non sono sincronizzati, puoi ottenere un po' di tutto, da un punto che si muove in diagonale ad una serie di strisciate orizzontali o verticali non sincronizzate. Non sono sicuro che sia quello che cerchi. Non è che un collegamento in "cascata" dei CD4017 possa fare il caso tuo?
5 - Ovviamente, sai bene che avrai un solo LED acceso per volta su tutto lo "schermo".
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[7] Re: mega torcione
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 25 nov 2014, 11:31
grazie darwinNE per avermi risposto. 1) sapevo che c'erano degli Errori e ringrazio chi li ha corretti 2) so che nella modalità multiplexer i led sono accesi uno per volta, ma se i due ne555 li faccio oscillare ad una frequenza elevata, diciamo 1000 Hz e Duty Cicle del 20%, per effetto della persistenza della retina, i led sembra che siano tutti accesi quando in realtà sono accesi, uno per volta SOLO per 20 ms
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[8] Re: mega torcione
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 25 nov 2014, 11:38
Non capisco la logica del circuito, con i due oscillatori che girano indipendentemente. Se non sono sincronizzati, puoi ottenere un po' di tutto, da un punto che si muove in diagonale ad una serie di strisciate orizzontali o verticali non sincronizzate. Non sono sicuro che sia quello che cerchi. Non è che un collegamento in "cascata" dei CD4017 possa fare il caso tuo? bisogna tener presente la tolleranza dei componenti (5% le resistenze e 20% i condensatori, non elettreolitici)
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[9] Re: mega torcione
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 25 nov 2014, 14:05
Se vuoi ottenere un'intensità luminosa elevata, dimenticati la scansione.
Ci vuole corrente. E tanta.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[10] Re: mega torcione
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 25 nov 2014, 19:42
1) per ottenere maggiori lumen potrei usare dei portaled in metallo (devo decidere se concavo o convesso) con dietro un foglio di alluminio.(e qui si va nell'illuminotecnica) 2) ho pensato (magari sbagliando); se 1 ne555 (in coppia con il cd4017) oscilla a frequenza elevata cosa ottengo? i led all' uscita, del cd4017, restano accesi per effetto della persistenza della retina. ecco perché ho usato 2 ne555 e 2 cd4017 3) un ne555 da solo, con transistor tipo tip3055 in uscita, e 100 led in SERIE, quanta corrente richiede? di sicuro molto di piú che non metterli in multiplexer. sono aperto a suggerimenti a migliorarmi. O_/
Foto Utentesimtrix
73 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
