Componente su scheda elettronica
[11] Re: Componente su scheda elettronica
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 25 nov 2014, 15:30
Uno schema elettrico, plausibile per la tua applicazione lo trovi qui
http://it.emcelettronica.com/mini-luce-stroboscopica-schema-elettrico/
Ma la questione è che devi tirare le orecchie al tuo rivenditore: scambiare un Triac per un SCR è piuttosto grave.
Inoltre, pur essendo lo Z0107MA apparentemente da 1A contro gli 0,8A dello MCR100; quest'ultimo regge a picchi di 10A (ISTM) e 0,41A di I2t contro 8A e 0,35 A del primo.
Se già l'originale si è rotto, figurati quello meno prestante ...
In allegato i dati tecnici originali dei componenti citati che invito a consultare fino in fondo ... visto che non avrebbe senso che il produttore sprechi 7 pagine se le caratteristiche si potessero condensare in 3 righe.
SCR-MCR100-6.PDF
(149.49 KiB) Scaricato 122 volte
Z0107MA-D.PDF
(183.02 KiB) Scaricato 123 volte
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[12] Re: Componente su scheda elettronica
Messaggioda Foto UtenteJosef » 26 nov 2014, 13:17
Quindi mi consigli di provare a montare un MCR e vedere se risolvo il Problema? E non esiste un componente, che tu sappia, che fa la stessa funzione ma che riesce a supportare picchi più alti di 10 A?
Foto UtenteJosef
[13] Re: Componente su scheda elettronica
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 nov 2014, 0:10
Quando si ripara un guasto non si dovrebbe mai usare un componente con prestazioni inferiori all'originale.
Allora, o si conosce il circuito e si è in grado si valutare quali fra le singole caratteristiche è importante e quale può essere marginale oppure occorre montare da almeno lo stesso modello oppure (considerando che quello che l'originale si è guastato) qualcosa di meglio ...
Giusto per restare su ONs un modello appetibile potrebbe essere questo:
MCR716-D.pdf
(139.74 KiB) Scaricato 112 volte
Purtroppo sarebbe adatto al monaggio SMT ma con un po' di manualità si può adattare.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[14] Re: Componente su scheda elettronica
Messaggioda Foto UtenteJosef » 6 dic 2014, 2:21
Ciao Ser Tom, sono riuscito a riparare il dispositivo con un MCR100-8 al posto dell'originale MCR100-6. Speriamo che funzioni ancora per un bel po' ;)
Grazie ancora
Foto UtenteJosef
