Occorrenze in un array con Visual Basic
Foto UtenteKeen
[1] Occorrenze in un array con Visual Basic
Messaggioda Foto UtenteKeen » 24 nov 2014, 19:01
Salve a tutti,
premetto che è la prima volta che uso Visual Basic. Devo contare quante volte alcuni valori si ripetono in una colonna. Data la colonna con valori 1 1 5 1 5, devo avere in uscita il numero di volte in cui si ripetono i valori. Di seguito posto il codice
Codice: Seleziona tutto
Sub leggivalori()
Dim i As Integer, j As Integer, c As Integer
For i = 1 To 5
c = 0
For j = 1 To 5
If Cells(i, 1) = Cells(j, 1) Then
c = c + 1
End If
Next
Cells(i, 3) = c
Cells(i, 2) = Cells(i, 1)
Next
End Sub
Il codice da come risultato:
    1 3
    1 3
    5 2
    1 3
    5 2
che è esatto, ma vorrei che fosse solo
    1 3
    5 2
Come posso fare? Qualcuno può aiutarmi?
Grazie a tutti
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[2] Re: Occorrenze in un array con Visual Basic
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 nov 2014, 22:10
E' solo un fatto di logica, non hai commesso nessun errore particolare, ti manca solo un dettaglio:
prima di partire con il conteggio (for J...) devi controllare che tu non abbia gia' controllato Cells(i, 1) in precedenza.
Quindi, una volta fissato i, devi fare subito un altro loop che scorre gli elementi passati... se l'attuale Cells(i, 1) ti è gia' passato tra le mani allora ti fermi e vai oltre.
Probabilmente ti fa' comodo la parola chiave "continue" se gia' non la conosci
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/801hyx6f.aspx
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
[3] Re: Occorrenze in un array con Visual Basic
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 nov 2014, 15:47
devi controllare se esiste gia il valore della cella conteggiata; il metodo potrebbe essere questo.
-oltre la cella conteggiata salvo anche il valore interno alla cella, in un nuovo array.
-alla successiva cella verifico che il valore che sto leggendo sia gia conteggiato, se no lo aggiungo c=c+1 e ne salvo il valore per il conteggio successivo.
saluti.
Foto UtenteKeen
[4] Re: Occorrenze in un array con Visual Basic
Messaggioda Foto UtenteKeen » 25 nov 2014, 21:07
Ciao Russell, grazie per la tua risposta. Dicevi
ho provato ma non riesco ad ottenere nulla con la continue o forse la uso male io. Hai un suggerimento in più? Grazie mille a tutti per le risposte.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Occorrenze in un array con Visual Basic
Messaggioda Foto UtenteRussell » 25 nov 2014, 22:18
intendevo qualcosa del genere..
For i = 1 To 5
  Ripetizione=false;
  For j = 1 To i-1
      Ripetizione=true;
    End If
  Next
  if Ripetizione Then
    continue
  end if
  c = 0
  For j = 1 To 5
      c = c + 1
    End If
  Next
  Cells(i, 3) = c
Next
End Sub
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
