da
Resistore » 26 nov 2014, 23:29
Non ho capito il tuo ragionamento (qualche riga di spiegazione non sarebbe male)
. Comuque la soluzione è sicuramente sbagliata dato che facendo l'anaisi dimensionale risulta:
![h=2\cdot d \cdot m \cdot E \rightarrow h=[\frac{m^2 kg^2}{A s^3}] h=2\cdot d \cdot m \cdot E \rightarrow h=[\frac{m^2 kg^2}{A s^3}]](/forum/latexrender/pictures/3d8f105b6d2e4bbdcfe10e8e3f799744.png)
che di certo non è una lunghezza.
Un procedimento risolutivo potremme essere questo.
Sulla carica agisce la forza peso il cui modulo è:
Nel condensatore piano le cui armature sono poste a distanza
con una ddp
, si genera un campo elettrico uniforme di modulo
Quindi sulla particella carica agisce anche una forza elettrostatica di modulo:
Posto un sistema di riferimento con orgine nel punto dove viene posta inizialmente la particella, con asse
perpendicolare alle armature e positivo verso l'armatura caricata negativamente e asse
parallelo alle armature e diretto come la forza peso.
Si hanno le seguenti leggi orarie scomposte per semplicità nelle due direzioni
e
Lungo
Lungo
Posto
l'istante nel quale la particella arriva sull'armatura negativa, si ha che:
Ovvero:
Da cui:
Quindi il foro andrà fatto a un'altezza
Spero di non aver fatto errori.
