Buongiorno mi inserisco nella discussione chiedendo spiegazioni sulle architetture A,B,C e D previste dalla norma EN 62061 relativa alla sicurezza delle macchine.
Non riesco a capire dato un livello SIL dal costruttore della macchina, quali architetture adottare per i vari sottosistemi con cui suddivido le apparecchiature di sicurezza della macchina.
In pratica non mi è chiara la configurazione elettrica delle sicurezze che le quattro architetture richiedono.
Grazie per qualunque suggerimento
P.S.: le varie guide Schneider, ABB, ecc.... non chiariscono.
architetture per livello SIL
Moderatore:
Guerra
13 messaggi
Per forza è un aspetto progettuale e non normativo la scelta delle architetture.
Per andare da Roma a Milano hai tante strade fra le quali scegliere: qui è la stessa cosa.
A volte alcune norme di tipo C per i macchinari specificano l'architettura.
Ovviamente dobbiamo sempre tenere presente i limiti oggettivi delle singole architetture.
Si infatti caro Serafino rileggendo attentamente la guide convengo su questa conclusione.
Praticamente di volta in volta è necessario fare una valutazione.
Tuttavia ti dico che nel mio caso, che lavoro per un'azienda che fa quadri e bordo macchina, io ricevo un valore di SIL come dato di input dal cliente costruttore della macchina e devo subito sapere quale sarà la configurazione delle funzioni di sicurezza che devo applicare, non devo perdere tempo!! Capisci!!
Sto infatti cercando di tabellare delle soluzioni standard in base alle tipologie di impianto di automazione che la mia azienda produce, in effetti però risulta molto ostica questa operazione anche perché il sottoscritto sarebbe un impiantista-energetico e non un elettromeccanico e sto imparando.
Che ne pensi?
Grazie Ciao
Che ne pensi?
Grazie Ciao
Chiedo al Web Master se mi può far uscire da questa discussione cancellandola poiché vedo che con certe persone non c'è proprio nessun protocollo di comunicazione esistente funzionante.
LucaB82 ha scritto:Chiedo al Web Master se mi può far uscire da questa discussione cancellandola poiché vedo che con certe persone non c'è proprio nessun protocollo di comunicazione esistente funzionante.
A chi ti riferisci
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
13 messaggi
