Quanti conduttori in un morsetto?
[1] Quanti conduttori in un morsetto?
Messaggioda Foto UtentePVeng » 29 nov 2014, 12:42
Salve esiste una norma in cui prescrive il numero massimo di conduttori che possono essere collegato ad un morsetto ?
Se si si limita solo ai morsetti di un interruttore o anche ad una normale morsettiera di distribuzione?
Grazie.
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[2] Re: Quanti conduttori in un morsetto?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 nov 2014, 14:32
se non basta la coscienza dell'installatore si può guardare cosa dice il produttore dei morsetti
di norme non ne conosco/ricordo ma non escludo che ci siano anche per queste cose
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Quanti conduttori in un morsetto?
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 nov 2014, 19:02
Basta leggere cosa scrive il produttore del morsetto. Se c'è scritto 10 mmq potrai infilare un conduttore da 10 mmq, oppure uno da 6 mmq, oppure due da 4 mmq, oppure 4 da 2,5 mmq.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Quanti conduttori in un morsetto?
Messaggioda Foto UtentePVeng » 30 nov 2014, 2:30
Mike ha scritto:Basta leggere cosa scrive il produttore del morsetto. Se c'è scritto 10 mmq potrai infilare un conduttore da 10 mmq, oppure uno da 6 mmq, oppure due da 4 mmq, oppure 4 da 2,5 mmq.
Quindi bisogna attenersi alle prescrizione del produttore? Pensavo ci fosse anche qualche norma a riguardo
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[5] Re: Quanti conduttori in un morsetto?
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2014, 15:23
PVeng ha scritto:Quindi bisogna attenersi alle prescrizione del produttore? Pensavo ci fosse anche qualche norma a riguardo
La norma c'è ma riguarda il produttore. L'utilizzatore segue le indicazioni del produttore. È come quando acquisti una lavatrice, il produttore dichiara la conformità ai RES delle direttive applicabili e in seconda battuta alle norme tecniche, nel manuale d'uso ti spiega cosa si può fare e cosa no.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Quanti conduttori in un morsetto?
Messaggioda Foto UtentePVeng » 30 nov 2014, 15:57
Chiarissimo. Grazie!
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[7] Re: Quanti conduttori in un morsetto?
Messaggioda Foto UtentePVeng » 30 nov 2014, 16:57
Questo è anche riferito ad un quadro elettrico?
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[8] Re: Quanti conduttori in un morsetto?
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2014, 19:15
PVeng ha scritto:Questo è anche riferito ad un quadro elettrico?
L'oggetto è sempre il "morsetto" per cui non cambia nulla se questo è in una scatola di derivazione o in un quadro elettrico. Stessa cosa il morsetto dell'interruttore.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Quanti conduttori in un morsetto?
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 dic 2014, 8:41
Spesso ,nelle specifiche che accompagnano gli elaborati relativi a un quadro all'interno di un capitolato, viene fatta la richiesta di utilizzare un solo conduttore per morsetto , è una richiesta contrattuale non normativa (come richiedere il colore RAL7030 invece che RAL7032) ed è abbastanza comune trovarla. In quel caso si utilizzeranno le apposite piastrine per mettere in parallelo piu morsetti nel caso in cui il cablaggio preveda che piu conduttori facciano capo a un unico morsetto.
14,3k 6 9 12
[10] Re: Quanti conduttori in un morsetto?
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 1 dic 2014, 22:05
Secondo me bisogna che venga specificato se il morsetto è da quadro, su barra DIN, o morsetto volante per scatole derivazione.
Nel primo caso la sezione indicata sul morsetto indica la massima sezione che si può inserire, comunque non è corretto mettere 4 conduttori da 2,5 mmq.su un morsetto da 10 mmq. Va inserita una unica linea da 10 o minore. Nel caso invece di morsetto volante tipo "forbox", ad esempio nel 10mmq. si derivano fino a 3 conduttori da 10 mmq.
Sta all'installatore comunque calcolare nel tipo volante, quanti conduttori inserire, in base alle sezioni che deve congiungere.
50 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 323 ospiti
