UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
[121] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 29 nov 2014, 13:26
Tolto il diodo in uscita, regolato tensione in uscita 5v, applicato il carico misuro = 4,20volt :cry:
Foto Utentepaoloj
19 5
[122] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 nov 2014, 13:35
E allora purtroppo c'e' qualcosa nel circuito che non funziona.
Fai delle foto e faccelo vedere.
[123] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 nov 2014, 13:38
Ma ci sono quattro componenti in croce, come diavolo fa a non funzionare!
Con il carico applicato prova a misurare la tensione sull'elettrolitico da 470μF.
5.022 3 5 8
[124] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 29 nov 2014, 13:51
L'ho rifatto su una breadboard, stessi risultati.
tensione sull'elettrolitico con il carico 10,6volt - 11,3volt
Foto Utentepaoloj
19 5
[125] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 nov 2014, 14:26
Perche' due misure, hai il tester che traballa?
[126] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 29 nov 2014, 14:32
Mi riporta 10,6 dopo due secondi sale a 11,3 e dopo circa altri due secondi riporta 10,6 e cosi ciclicamente.
Foto Utentepaoloj
19 5
[127] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 nov 2014, 14:36
Mah.
Prova a fare due foto che vediamo il circuito; sopra e sotto.
[128] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 29 nov 2014, 15:11
Le foto sono praticamente quelle gia postate al post n.78, aggiungo solo il condensatore elettrolitico da 470uF tra posito e negativo.
Ho fatto alimentare tale circuito da un alimentatore di 12volt 2A tipo quello in foto, ed il carico funziona alla perfezione. Mentre alimentando il circuito dal trasformatore da 9volt 2A 18VA + raddrizzatore, il carico non funziona al 100% come se non ci fosse abbastanza corrente.
Foto Utentepaoloj
19 5
[129] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 nov 2014, 15:15
Ma hai messo in parallelo le due uscite del trasformatore?
O forse il carico consuma piu' di quello che hai detto.
[130] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 29 nov 2014, 15:21
Il trasformatore ha un solo secondario da 18VA 9v. 2A.
Il carico, che allego la foto, viene alimentato normalmente da un comunissimo alimentatore (allego foto) di 5volt. 1A. e funziona benissimo.
Se lo alimento con il trasformatore (18VA 9v. 2A) + raddrizzatore + circuito alimentatore, il carico non funziona al 100% si accende la scheda, ma il router collegato non riesce ad efettuare la connessione di rete.
Se lo alimento con alimentatore (12volt 2A, foto allegata al post precedente) + circuito alimentatore, il carico funziona benissimo.
Foto Utentepaoloj
19 5
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
