UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Tolto il diodo in uscita, regolato tensione in uscita 5v, applicato il carico misuro = 4,20volt
Ma ci sono quattro componenti in croce, come diavolo fa a non funzionare!
Con il carico applicato prova a misurare la tensione sull'elettrolitico da 470μF.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
L'ho rifatto su una breadboard, stessi risultati.
tensione sull'elettrolitico con il carico 10,6volt - 11,3volt
Mi riporta 10,6 dopo due secondi sale a 11,3 e dopo circa altri due secondi riporta 10,6 e cosi ciclicamente.
Le foto sono praticamente quelle gia postate al post n.78, aggiungo solo il condensatore elettrolitico da 470uF tra posito e negativo.
Ho fatto alimentare tale circuito da un alimentatore di 12volt 2A tipo quello in foto, ed il carico funziona alla perfezione. Mentre alimentando il circuito dal trasformatore da 9volt 2A 18VA + raddrizzatore, il carico non funziona al 100% come se non ci fosse abbastanza corrente.
Il trasformatore ha un solo secondario da 18VA 9v. 2A.
Il carico, che allego la foto, viene alimentato normalmente da un comunissimo alimentatore (allego foto) di 5volt. 1A. e funziona benissimo.
Se lo alimento con il trasformatore (18VA 9v. 2A) + raddrizzatore + circuito alimentatore, il carico non funziona al 100% si accende la scheda, ma il router collegato non riesce ad efettuare la connessione di rete.
Se lo alimento con alimentatore (12volt 2A, foto allegata al post precedente) + circuito alimentatore, il carico funziona benissimo.
Visitano il forum: Google [Bot] e 162 ospiti
