Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
[21] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 29 nov 2014, 14:21
SediciAmpere ha scritto:...solo che serve un'altra coppia di contatti con cui accendere e spegnere il LED integrato nell'interruttore
Ah, ecco... Chissà perché davo per scontato che anche il LED seguisse il ciclo ON/OFF dell'interruttore... :roll:
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[22] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 29 nov 2014, 14:58
Ok credo di aver capito lo schema postato sopra. Non ho capito però se l' interruttore che ho scelto va bene. E vorrei dire che per me non sarebbe un problema mettere un alimentatore a 12v per non avere problemi di batteria e per avere una luce più potente.
Grazie a tutti
EDIT: Se ho capito bene mi serve un interruttore a 6 poli? ?%
Foto Utentealecanc
8 2
[23] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 nov 2014, 15:02
MavKtr ha scritto: Ah, ecco... Chissà perché davo per scontato che anche il LED seguisse il ciclo ON/OFF dell'interruttore... :roll:
potrebbe essere (io però non ne ho mai visti)
4.187 5 5 8
[24] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 nov 2014, 15:04
alecanc ha scritto:Ok credo di aver capito lo schema postato sopra. Non ho capito però se l' interruttore che ho scelto va bene. E vorrei dire che per me non sarebbe un problema mettere un alimentatore a 12 V per non avere problemi di batteria e per avere una luce più potente.
Grazie a tutti
ti serve un interruttore a due poli con led, se chiedi un interruttore a sei poli ti danno un'altra cosa
(ma è proprio necessario il led? mi sembra una complicazione)
4.187 5 5 8
[25] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 29 nov 2014, 15:39
Si il led mi serve. Quello che intendevo è che un' interruttore a 2 poli con led deve avere 6 "terminazioni" diciamo così?
La cosa che mi lascia perplesso è che se non sono sufficienti i 4 contatti di questo interruttore come funzionerebbe a prescindere dal mio problema? Non servirebbero comunque altri 2 contatti?
Se ho capito bene l' interruttore a due poli apre e chiude il circuito di due collegamenti di cui uno dei collegamenti è il segnale midi e l' altro collegamento sarebbe uno dei due cavi che alimentano il led.
Spero di aver capito :mrgreen:
EDIT: Altro problema è che non trovo su internet un interruttore che sia bipolare e che riceva la corrente per il led separatamente
Foto Utentealecanc
8 2
[26] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 nov 2014, 11:56
Puoi provare, ma credo che il led rimanga sempre acceso
4.187 5 5 8
[27] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 30 nov 2014, 12:09
Provo a comprarlo e vediamo che succede. Per 3€ vale la pena provare.
Domandina: se metto come sorgente un 12v DC perché devo mettere una resistenza se il tensione nominale del led è 12v?
EDIT: Ma se comprassi un led separatamente e un' interruttore bipolare senza led no dovrei avere più questo problema o sbaglio?
Foto Utentealecanc
8 2
[28] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 nov 2014, 14:03
alecanc ha scritto:Domandina: se metto come sorgente un 12 V DC perché devo mettere una resistenza se il tensione nominale del LED è 12 V?
La resistenza è integrata nell'interruttore
alecanc ha scritto:EDIT: Ma se comprassi un LED separatamente e un' interruttore bipolare senza LED no dovrei avere più questo problema o sbaglio?
esatto
4.187 5 5 8
[29] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 30 nov 2014, 16:20
Bene allora compro un interruttore bipolare e un led.
Vorrei chiedervi due cose:
1) Ho supposto che il nuovo interruttore (in allegato) abbia tre pinze per lato perché ha il + il - e la massa giusto?
2) Nel secondo allegato ho postato le caratteristiche del led e delle resistenze. Quanti volt devo dargli per sfruttare le resistenze che mi vendono insieme ai led?
Foto Utentealecanc
8 2
[30] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 30 nov 2014, 16:23
Ho fatto una nuova risposta con in allegato le caratteristiche del led e resistenze perché mi diceva memoria insufficiente
Foto Utentealecanc
8 2
