Alimentatore Intek guasto
[11] Re: Alimentatore Intek guasto
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 29 nov 2014, 13:50
Aggiornamento del lavoro.
Oggi ho provato smontandoli e cambiandoli con elementi nuovi i seguenti componenti:
1. Condensatore da 4700 uF che aveva la pellicola rovinata, una volta smontato la parte che toccava con la scheda aveva la pellicola tipo bruciata.
2. Un diodo che sembrava spaccato.
3. tip41c
4. 2n3055
5. interruttore
Ho provato pezzo per pezzo in modo da capire quale poteva essere il pezzo rotto, ma nulla ad ogni prova un fusibile bruciato. ||O
55 2 6
[12] Re: Alimentatore Intek guasto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 nov 2014, 14:13
Le riparazioni si fanno con criterio e non cambiando pezzi a caso.
Ti avevo chiesto di provare l'efficienza dei diodi raddrizzatori e poi del TIP31 ma non hai ancora risposto.
Se vuoi che ti si aiuti, devi rispondere alle domande che ti vengono fatte, altrimenti io spreco il mio tempo e tu denaro per componenti che potevano non essere cambiati.
[13] Re: Alimentatore Intek guasto
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 29 nov 2014, 16:30
Scusa Foto Utentemarco438, ero sceso a prendere i condensatori per Ne555 e già che c'ero ho pensato di prendere questi componenti.
Ho smontato dalla scheda diodi e tip31 ed ho ottenuto questi risultati.
Ho provato i diodi, il più in alto ha questi valori:
tester posizionato su diodo
misurazione diretta: 0,470V nessun bip
misurazione inversa: nessun dato nessun bip
quello più in basso:
misurazione diretta 0,000V oltre al bip
misurazione inversa 0,000V oltre al bip
Transistor TIP31
Nero C Rosso B 0,576 V
Nero C Rosso E OL (simbolo che mi compare nel tester quando non è in uso)
Nero E Rosso B 0,555 V
Nero B Rosso E OL
55 2 6
[14] Re: Alimentatore Intek guasto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 nov 2014, 17:12
Beh, mi pare che un diodo sia andato e probabilmente era quello che provocava il corto.
Comunque non devi misurare con il tester in posizione provacircuiti (bip) ma in provadiodi .
Quindi io, per il momento, cambierei il diodo ed il fusibile e, dopo aver rimesso tutto a posto, proverei a vedere come va.
I condensatori mettili pure nuovi, male non fa di certo e poi, pensa seriamente all'acquisto di un nuovo alimentatore (quello ormai e' superato) o a rifare interamente il circuito mantenendo il contenitore ed il trasformatore.
[15] Re: Alimentatore Intek guasto
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 29 nov 2014, 17:34
Diodo e fusibile sostituito tutto ok.
Ho misurato con il tester l'uscita di corrente è va da 9 a 15 V :D
Il diodo l'ho misurato prima in prova diodi ottenendo i valori in V, poi per scrupolo ho attivato il bip
Grazie mille per l'aiuto Foto Utentemarco438, sempre gentilissimo ^_^
55 2 6
[16] Re: Alimentatore Intek guasto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 nov 2014, 18:23
Sono contento per te che la cosa si sia risolta. :D
Tieni presente quanto ho scritto nel messaggio precedente; rifare il circuito ex novo, potrebbe essere un buon esercizio e migliorerebbe le prestazioni dell'alimentatore.
[17] Re: Alimentatore Intek guasto
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 29 nov 2014, 18:38
Ok, lo farò :ok:
55 2 6
