Partitore di corrente a 4 resistori
[1] Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto UtenteNick1189 » 29 nov 2014, 14:52
Buongiorno a tutti! Sono uno studente di ingegneria elettronica e al momento mi trovo a preparare l'esame di Teoria dei circuiti, facendo esercizi qua e là! Al momento mi sono "schiantato" contro questo schema:
R1=60ohm, R2=60ohm,R3=60ohm, R4=60ohm e I=10A.
Devo trovare le 4 correnti sulle resistenze; Ho usato la formula del partitore di corrente per ogni I ma i conti non tornano! L'esercizio direi che è molto semplice, ma non riesco a uscirne.. qualcuno può gentilmente mostrarmi la risoluzione così da confrontarla con la mia e vedere l'errore? grazie:)
Foto UtenteNick1189
[2] Re: Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 nov 2014, 15:02
Nick1189 ha scritto:Ho usato la formula del partitore di corrente per ogni I ma i conti non tornano!
scrivili, e vediamo se c'è l'errore
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 nov 2014, 15:11
ma come fa a nion tornarti? Le resistenze, basta disegnare diversamente lo schema, sono tutte e 4 in parallelo tra loro e sono pure uguali... quindi...
32,6k 7 11 13
[4] Re: Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto Utentegotthard » 29 nov 2014, 15:58
Come dice Foto Utenterichiurci, non trovi qualche somiglianza con questo?
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto UtenteNick1189 » 29 nov 2014, 16:40
Ok, quindi ad esempio per trovare la corrente su R1 uso questa formula:
I_{R_1}=I \cdot \frac {R_2 \cdot R_3 \cdot R_4}{R_1+R_2+R_3+R_4}
Giusto?
Foto UtenteNick1189
[6] Re: Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 nov 2014, 16:56
ma di dove viene quella formula?
non vedi che IR1 è maggiore di I? ti sembra possibile?
evita di usare formule (magari generalizzando a caso formule che magari sono giuste) e usa il ragionamento
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto Utentegotthard » 29 nov 2014, 17:15
Nick1189 ha scritto:Ok, quindi ad esempio per trovare la corrente su R1 uso questa formula:
Se avessi dato una veloce controllata alla formula, avresti notato che non è dimensionalmente corretta, infatti nel membro di sinistra hai una corrente, mentre al membro di destra no..
Quindi, direi che non ci siamo..
Allora, facciamo così..
Prova ad applicare la formula del partitore di corrente per trovare la I_B in questo circuito:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[8] Re: Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto UtenteNick1189 » 30 nov 2014, 15:42
per trovare IB ecco:
I_{R_B}=I \cdot \frac {R_A}{R_B+R_A}
ma avendo più di 2 resistenze in parallelo, come mi devo comportare?
Foto UtenteNick1189
[9] Re: Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto Utentegotthard » 30 nov 2014, 16:07
Nick1189 ha scritto:ma avendo più di 2 resistenze in parallelo, come mi devo comportare?
Bè, quelle in parallelo le riduci ad una sola resistenza.
Se fai queste sostituzioni:
R_B=R_1, e
R_A=R_2\parallel R_3 \parallel R_4
troverai la corrente che scorre su R_1..giusto?
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[10] Re: Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 nov 2014, 16:10
Calcoli la tensione del parallelo, moltiplicando la corrente totale per la resistenza equivalente del parallelo e la dividi per la resistenza che ti interessa. Ad esempio per calcolare la corrente sulla resistenza R_1 nello schema con quattro resistenze in parallelo alimentate dal deneratore di corrente I
\begin{array}{l}
{I_{{R_1}}} = \frac{{\frac{I}{{\frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_3}}} + \frac{1}{{{R_4}}}}}}}{{{R_1}}} = \frac{I}{{1 + \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} + \frac{{{R_1}}}{{{R_3}}} + \frac{{{R_1}}}{{{R_4}}}}}\\
{I_{{R_1}}} = I\frac{{{R_2}{R_3}{R_4}}}{{{R_2}{R_3}{R_4} + {R_1}{R_3}{R_4} + {R_2}{R_1}{R_4} + {R_2}{R_3}{R_1}}}
\end{array}
Oppure per utilizzare la formula da te scritta procedi così
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 244 ospiti
