Salve esiste una norma in cui prescrive il numero massimo di conduttori che possono essere collegato ad un morsetto ?
Se si si limita solo ai morsetti di un interruttore o anche ad una normale morsettiera di distribuzione?
Grazie.
Quanti conduttori in un morsetto?
10 messaggi
se non basta la coscienza dell'installatore si può guardare cosa dice il produttore dei morsetti
di norme non ne conosco/ricordo ma non escludo che ci siano anche per queste cose
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Basta leggere cosa scrive il produttore del morsetto. Se c'è scritto 10 mmq potrai infilare un conduttore da 10 mmq, oppure uno da 6 mmq, oppure due da 4 mmq, oppure 4 da 2,5 mmq.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Basta leggere cosa scrive il produttore del morsetto. Se c'è scritto 10 mmq potrai infilare un conduttore da 10 mmq, oppure uno da 6 mmq, oppure due da 4 mmq, oppure 4 da 2,5 mmq.
Quindi bisogna attenersi alle prescrizione del produttore? Pensavo ci fosse anche qualche norma a riguardo
PVeng ha scritto:Quindi bisogna attenersi alle prescrizione del produttore? Pensavo ci fosse anche qualche norma a riguardo
La norma c'è ma riguarda il produttore. L'utilizzatore segue le indicazioni del produttore. È come quando acquisti una lavatrice, il produttore dichiara la conformità ai RES delle direttive applicabili e in seconda battuta alle norme tecniche, nel manuale d'uso ti spiega cosa si può fare e cosa no.
PVeng ha scritto:Questo è anche riferito ad un quadro elettrico?
L'oggetto è sempre il "morsetto" per cui non cambia nulla se questo è in una scatola di derivazione o in un quadro elettrico. Stessa cosa il morsetto dell'interruttore.
Spesso ,nelle specifiche che accompagnano gli elaborati relativi a un quadro all'interno di un capitolato, viene fatta la richiesta di utilizzare un solo conduttore per morsetto , è una richiesta contrattuale non normativa (come richiedere il colore RAL7030 invece che RAL7032) ed è abbastanza comune trovarla. In quel caso si utilizzeranno le apposite piastrine per mettere in parallelo piu morsetti nel caso in cui il cablaggio preveda che piu conduttori facciano capo a un unico morsetto.
Secondo me bisogna che venga specificato se il morsetto è da quadro, su barra DIN, o morsetto volante per scatole derivazione.
Nel primo caso la sezione indicata sul morsetto indica la massima sezione che si può inserire, comunque non è corretto mettere 4 conduttori da 2,5 mmq.su un morsetto da 10 mmq. Va inserita una unica linea da 10 o minore. Nel caso invece di morsetto volante tipo "forbox", ad esempio nel 10mmq. si derivano fino a 3 conduttori da 10 mmq.
Sta all'installatore comunque calcolare nel tipo volante, quanti conduttori inserire, in base alle sezioni che deve congiungere.
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
