Partitore di corrente a 4 resistori
[11] Re: Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 nov 2014, 16:16
Sì, il metodo più semplice è ridurre tutte le resistenze che NON ti servono ad una sola, calcolando il parallelo.
A rigore esiste una formula per estendere il partitore di corrente ad n resistenze, ma è solo una curiosità, più che altro. Consiste nel calcolare l'inverso del prodotto della resistenza interessata per la somma degli inversi di tutte le altre, a cui va sommato uno:
I_n=\frac{1}{1+R_n\left[ \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+...\right]}I
Attenzione: nelle parentesi quadre NON va inserita R_n
Esempio:
Volendo, nel tuo schema, calcolare la corrente su R_1
I_1=\frac{1}{1+R_1\left[ \frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right]}I
Volendo, nel tuo schema, calcolare la corrente su R_2
I_2=\frac{1}{1+R_2\left[ \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right]}I
EDIT: vedo che ha già risposto, anche meglio, Foto Utenteadmin. sorry
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 nov 2014, 16:33
Ma usare le conduttanze proprio no? ;-)
55,9k 7 11 13
[13] Re: Partitore di corrente a 4 resistori
Messaggioda Foto UtenteNick1189 » 30 nov 2014, 16:45
Mi sono perso in un bicchiere d'acqua!
Grazie!:)
Foto UtenteNick1189
