Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
[11] Re: Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 30 nov 2014, 18:37
MASSIMO-G ha scritto:La Lovato è una marca storica molto buona , penso che esista dal 1920 , piu o meno. Un contattore equivalente Lovato è il 11BG06 10 D024, in questo caso però abbiamo stesse caratteristiche in AC3 ma Ith in AC1 a 16A. Se vuoi caratetristiche appena superiori in AC3 con Ith=20ampere c'è il 11BG09
nel codice il 10 significa contatto aux normalmente aperto , se lo vuoi chiuso sostituisci con 01
Ecco: nell'armadio avevano messo due contattori Lovato 11BG09 10 A024 invece di 11BG09 10 D024.
Indovinate un po' il risultato? :D
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[12] Re: Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 30 nov 2014, 19:29
Avevi il contattore con comando per corrente alternata invece che continua, sostituisci con l'equivalente in corrente continua con codice D024 e penso che non dovresti avere problemi , tra l'altro quello con Ith 20A ha caratteristiche in AC3 di un gradino superiore a quello Telemecanique originale
14,3k 6 9 12
[13] Re: Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 30 nov 2014, 19:42
Sì, ma il bello è che essendo la bobina in AC e il pilotaggio in DC....i finali delle schede di I/O sono andati allegramente in fumo :?
Poi hanno chiamato me per capire cosa succedeva :-P
Sono d'accordo con te sui Lovato, ma qua il modello in DC non è disponibile. Tanto vale che ordino i Telemecanique e amen.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
