Taylor - Dubbio con risoluzione di un esercizio
[1] Taylor - Dubbio con risoluzione di un esercizio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 nov 2014, 16:12
Un saluto a tutti,
Ho un dubbio con la risoluzione di un esercizio, che si suddivide in tre domande. Non allego nessun PDF perché é scritto tutto in catalano.
Data la funzione f(x) = \ln( \sqrt{1 + x} )
  • 1 ) Calcolare f^{(1)}(x), f^{(2)}(x) e f^{(3)}(x)
  • 2) Calcolare il polinomio di Taylor del 3º ordine P_3(x) attorno al punto a = 1.
  • 3) Trovare l'errore teorico R_3(x) e confrontarlo con quello esatto avendo calcolato f(1.5) e P_3(1.5)
Per i punti 1 e 2 non ho problemi e mi è tutto chiaro, cosi come penso mi è chiara la definizione dell' errore
R_n(x) = \left | { (x - a)^{(n + 1)} \over (n+1)!} f^{(n + 1)}(\zeta) \right |
I miei dubbi ricadono sulla risoluzione al punto 3, del quale riporto i passi:
Data \,| f^{(4)} (x)\,|  = \,\left | {-3 \over (x + 1)^4} \,\right | = {3 \over (x + 1)^4}
e che
\,| f^{(4)}(1) \,| > \,| f^{(4)}(1.5) \,|
La risoluzione riporta:
\text{theoretical}\,\,R_3(1.5) = \left | {f^{(4)} (\zeta) \over 4! \times 2^4} \right | < \left | {f^{(4)} (1) \over 4! \times 2^4} \right | = \boxed{ {3 \over 4! \times 2^4 \times 2^4} } = {1 \over 2048} = 0.000488
Io lo so che a volte sono corto di neuroni ma non capisco come mai 2^4 viene ripetuto due volte al denominatore nella frazione messa in riquadro. :-|
EDIT:
Tra l'altro non dovrebbe essere:
\text{theoretical}\,\,R_n(x) \leq M \left ( \left | { (x - a)^{(n + 1)} \over (n+1)!} f^{(n + 1)}(\zeta) \right | \right )
quindi:
Codice: Seleziona tutto
\text{theoretical}\,\,R_3(1.5) \leq \left | {{3(x+1)^4 \over (x+1)^4} \over 4!} \right | \Rightarrow \left | {3(x+1)^4 \over 4!(x+1)^4} \right | \Rightarrow {3 \over 4! }
Correzione dopo avviso di Foto UtenteResistore:
\text{theoretical}\,\,R_3(1.5) \leq \left | {{3(x-1)^4 \over (x+1)^4} \over 4!} \right | \Rightarrow \left | {3(x-1)^4 \over 4!(x+1)^4} \right |
/EDIT:
D'altra parte capisco bene:
R_3(1.5) = \,| f(1.5) - P_3(1.5) \,| = 0.0004074
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà a capire.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Taylor - Dubbio con risoluzione di un esercizio
Messaggioda Foto UtenteResistore » 30 nov 2014, 20:25
simo85 ha scritto:\text{theoretical}\,\,R_3(1.5) \leq \left | {{3(x+1)^4 \over (x+1)^4} \over 4!} \right | \Rightarrow \left | {3(x+1)^4 \over 4!(x+1)^4} \right | \Rightarrow {3 \over 4! }
Non c'è un segno sbagliato?
40 1 3
[3] Re: Taylor - Dubbio con risoluzione di un esercizio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 nov 2014, 21:10
Intendi cosi ?
\text{theoretical}\,\,R_3(1.5) \leq \left | -{{3(x+1)^4 \over (x+1)^4} \over 4!} \right | \Rightarrow \left | -{3(x+1)^4 \over 4!(x+1)^4} \right | \Rightarrow \left | -{3 \over 4! }\right |
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[4] Re: Taylor - Dubbio con risoluzione di un esercizio
Messaggioda Foto UtenteResistore » 30 nov 2014, 21:21
No, al numeratore non ci dovrebbe essere (x-a)^{(n+1)} \Rightarrow (x-1)^4
40 1 3
[5] Re: Taylor - Dubbio con risoluzione di un esercizio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 nov 2014, 21:22
Oh caspita si che sbadato.
Grazie per la correzione Foto UtenteResistore. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Taylor - Dubbio con risoluzione di un esercizio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 dic 2014, 16:43
Dunque, dopo una conversazione con la professoressa mi ha fatto notare l'errore cosi mi sembra giusto postare la correzione.
Dato che il polinomio era valutato nel punto a = 1 e dato che l'errore teorico e reali si basava sulla valutazione del polinomio nel punto x = 1.5 ricordando che faceva riferimento alla 4ª derivata si ha che:
\begin{aligned}
& (x - a)= (1.5 - 1) = 0.5 \\
& \boxed{(0.5)^4 = {1 \over 2^4}}
\end{aligned}
(sbadato ... #-o )
quindi:
\begin{aligned}
& \text{theoretical}\,\,R_3(1.5) = \left | {f^{(4)} (\zeta)(0.5)^4 \over 4! \times 2^4} \right | \le \left | {f^{(4)} (1)(0.5)^4 \over 4! \times 2^4} \right | = \\
& {3 \over 4! \times 2^4 \times 2^4} = {1 \over 2048} = 0.000488
\end{aligned}
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
