LOCALE CONTATORI BT E TUBAZIONI IMPIANTO IDRICO
[1] LOCALE CONTATORI BT E TUBAZIONI IMPIANTO IDRICO
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 2 dic 2014, 10:42
Salve colleghi, la CEI 0-21 non dice nulla in merito al passaggio di tubazioni idriche all'interno del locale contatori, a voi risulta che ci siano prescrizioni in merito?
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[2] Re: LOCALE CONTATORI BT E TUBAZIONI IMPIANTO IDRICO
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 dic 2014, 10:52
Non ci sono.
p.s. scrivi il titolo in minuscolo la prossima volta
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: LOCALE CONTATORI BT E TUBAZIONI IMPIANTO IDRICO
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 2 dic 2014, 10:53
Ok.....Grazie buon lavoro cari colleghi
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[4] Re: LOCALE CONTATORI BT E TUBAZIONI IMPIANTO IDRICO
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 dic 2014, 11:00
Non vi è un'indicazione specifica tuttavia...;
alcuni cenni:
La posizione del locale/vano deve essere tale che apparecchiature e linee BT, necessarie per la connessione, possano essere realizzate, esercite e manutenute nel rispetto delle vigenti norme sugli impianti e sulla sicurezza.
In caso di involucro installato all’aperto, esso deve essere idoneo a impedire l’ingresso di acqua e garantire un’idonea protezione meccanica.
Per come la vedo io, non ci sono controindicazioni ma bisogna in qualche modo garantire la sicurezza elettrica in caso di rottura della tubazione.
Per esempio se la tubazione vi transita senza giunzioni non vedo rischi aggiuntivi a parte l'accortezza di metterla a terra se massa estranea.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
