Salve colleghi, la CEI 0-21 non dice nulla in merito al passaggio di tubazioni idriche all'interno del locale contatori, a voi risulta che ci siano prescrizioni in merito?
LOCALE CONTATORI BT E TUBAZIONI IMPIANTO IDRICO
4 messaggi
Non vi è un'indicazione specifica tuttavia...;
alcuni cenni:
La posizione del locale/vano deve essere tale che apparecchiature e linee BT, necessarie per la connessione, possano essere realizzate, esercite e manutenute nel rispetto delle vigenti norme sugli impianti e sulla sicurezza.
In caso di involucro installato all’aperto, esso deve essere idoneo a impedire l’ingresso di acqua e garantire un’idonea protezione meccanica.
Per come la vedo io, non ci sono controindicazioni ma bisogna in qualche modo garantire la sicurezza elettrica in caso di rottura della tubazione.
Per esempio se la tubazione vi transita senza giunzioni non vedo rischi aggiuntivi a parte l'accortezza di metterla a terra se massa estranea.
alcuni cenni:
Hermann Hesse - Siddharta
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
