info fpga Cyclone II EP2C5T144C8N alimentatore
[1] info fpga Cyclone II EP2C5T144C8N alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCUBONE » 3 dic 2014, 14:58
salve, qualcuno di voi possiede la fpga in oggetto?
Immagine
vorrei sapere quale alimentatore acquistare, e se eventualmente potesse andare bene anche uno USB. Poi mi è stato detto di impostare gli "unused pin" a "as input tri-stated" nella finestra "device and pin options" altrimenti rischio di mandare in corto la scheda.... dove dovrei inserire queste impostazioni?
Foto UtenteCUBONE
5 2
[2] Re: info fpga Cyclone II EP2C5T144C8N alimentatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 dic 2014, 16:25
Si vede da qui che c'è scritto 5 V, quindi un alimentatore da 5 V in continua. Visto che ho la stessa scheda ti risparmio di misurare la continuità tra il connettore d'ingresso e i pin marchiati GND: il negativo è all'esterno.
L'affermazione sugli input mi sembra un po' strana... se i pin sono unused con cosa dovrebbero far cortocircuito? Ad ogni modo, le impostazioni le fai in Quartus, che non uso da un'eternità e quindi a memoria non saprei dirti. Sul sito di Altera c'è sicuramente una quick start guide.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: info fpga Cyclone II EP2C5T144C8N alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCUBONE » 3 dic 2014, 16:38
grazie per la risposta, si avevo già letto qualcosa su i 5v di alimentazione però volevo la conferma....
secondo te posso usare questi cavi USB per l'alimentazione?
http://www.ebay.it/itm/2Pcs-5V-DC-Power-Cable-USB-Male-to-5-5mm-Barrel-Connector-3ft-Length-Black-/271455701167?pt=AU_Laptop_Accessories&hash=item3f340548af
la presa dovrebbe essere 5.5mm quindi in teoria non dovrei avere problemi....
Foto UtenteCUBONE
5 2
[4] Re: info fpga Cyclone II EP2C5T144C8N alimentatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 dic 2014, 16:48
Va bene se il negativo dell'alimentazione è sull'esterno, cosa che dalla descrizione non riesco a capire.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: info fpga Cyclone II EP2C5T144C8N alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCUBONE » 3 dic 2014, 21:56
quindi al venditore dovrei chiedere se il negativo dell'alimentazione è all'esterno?
Foto UtenteCUBONE
5 2
[6] Re: info fpga Cyclone II EP2C5T144C8N alimentatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 dic 2014, 23:19
Se può essere utile c'è questo articolo di Foto Utenterini in cui viene usata proprio la FPGA in oggetto.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: info fpga Cyclone II EP2C5T144C8N alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCUBONE » 4 dic 2014, 1:23
ciao e grazie, si, avevo già letto questo articolo purtroppo però non riporta nello specifico l'alimentatore adatto....
Foto UtenteCUBONE
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
