Stima potenza trasformatore
[1] Stima potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 1 dic 2014, 22:16
Salve a tutti, ho recuperato un alimentatore da banco di almeno 20 anni fa (ma anche più), da 12V e 5A. Essendo in disuso da molti anni ed avendo anche il fusibile bruciato, ho deciso di aprirlo direttamente per controllare solo il trasformatore e magari riciclarlo per altri usi.
Così mi accorgo che è un trasformatore con due secondari collegati in parallelo; il pacco lamellare (almeno esteticamente) non da certo l'idea di "nuovo" :-) , ma ho fatto comunque una prova a vuoto ed ho misurato 18.3V su ogni avvolgimento. Ho pensato che è l'ideale per ottenere un alimentatore duale da banco, con tensioni variabili e potenza superiore a quello che già ho... Ma vorrei capire esattamente quanto è la potenza del trasformatore.
Ho ricavato lo schema dell'alimentatore e, onestamente, mi sembra difficile che potesse tirare fuori 5A:
Cosa ne pensate?
Allego anche una foto del trasformatore. Ho messo l'euro tanto per avere un riferimento :-P , ma ditemi voi se servono misure precise (personalmente non ho mai fatto "stime" del genere :-) ). Grazie :ok:
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[2] Re: Stima potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentespud » 1 dic 2014, 22:46
Se ne era già parlato mi sembra, qui trovi una formula per stimare la potenza (VA) partendo dal peso.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Stima potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 dic 2014, 23:49
MavKtr ha scritto: Ho ricavato lo schema dell'alimentatore e, onestamente, mi sembra difficile che potesse tirare fuori 5A....... Cosa ne pensate?
Penso che tu abbia ragione: difficile tirare fuori 5A con diodi raddrizzatori da 3A e due integrati parallelati da 2A ciascuno ;-)
Puoi dirci quanto pesa il trasformatore?
5.022 3 5 8
[4] Re: Stima potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 2 dic 2014, 0:09
Perfetto, grazie! :ok:
Ho appena pesato il trasformatore, sono 1367 grammi (bilancina elettronica cinese :-) ). Quindi usando la formula P=\frac{M^{1,19}}{70} ( con M in grammi e P in voltampere) ottengo circa 77VA, che comunque devo sempre dividere per il coefficiente 1,8. Oppure, considerato che il trasformatore non è proprio "piccolo", posso considerare un coefficiente meno pessimista di 1,8?
Per quanto riguarda la tensione dei secondari, farò delle prove, ma avendo misurato 18,3V a vuoto, penso (spero :D ) di non scendere sotto i 15V con un carico che assorbe almeno 1,5A (per ogni secondario).
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[5] Re: Stima potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 dic 2014, 11:51
Restiamo in attesa delle prove anche perché, come detto, il calcolo della potenza del trasformatore in funzione del peso è ampiamente approssimato ;-)
5.022 3 5 8
[6] Re: Stima potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 3 dic 2014, 12:35
Farò le prove al più presto! :ok:
Al momento non ho sotto mano apparecchi che assorbono più di 400mA, quindi pensavo di comprare un po' di resistori di potenza appena passo dal rivenditore più vicino ( 30 km :( ), e un ponte di una decina di ampere. Tutte cose che non mi ritrovo, perché normalmente ho a che fare con correnti molto più basse... :oops:
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[7] Re: Stima potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 3 dic 2014, 19:15
MavKtr ha scritto:Al momento non ho sotto mano apparecchi che assorbono più di 400mA
Hai una lampadina per l'abbagliante dell'auto? In genere sono da 45/50W, più o meno quello che ti serve.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[8] Re: Stima potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 dic 2014, 19:22
Ho guardato nella sfera prima di mandartela e, se dice il vero, con quel trasformatore una lampadina da 50/55W difficilmente si illuminera'; forse si potra' avvertire un modesto arrossamento del filamento :D
[9] Re: Stima potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 3 dic 2014, 19:41
marco438 ha scritto:una lampadina da 50/55W difficilmente si illuminera';
Guarda meglio nella sfera, i 10W in più da dove li hai presi? :mrgreen:
Io cercavo un carico da circa 5A, e più o meno ci siamo con la lampadina.
In alternativa, se vogliamo scendere, ci sono le freccie a 21W come gli stop, e le luci di posizione da 5W.
Un'ampia scelta persino nel centro commerciale sotto casa, al posto di fare 30km ;-)
5.550 4 10 13
[10] Re: Stima potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 3 dic 2014, 20:01
posta10100 ha scritto:Un'ampia scelta persino nel centro commerciale sotto casa, al posto di fare 30km ;-)
:D In realtà, abitando in un piccolo paesino di provincia che conta solo qualche market di genere alimentare, devo sempre farmi i 30km per arrivare ad un centro commerciale! :lol:
Comunque no, al momento non mi ritrovo lampadine del genere, ma sembra che domani pomeriggio sarò in zona del rivenditore e, salvo imprevisti, conto di passarci! ;-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 80 ospiti
