Schema funzionale
19 messaggi
Salve a tutti, qualcuno potrebbe indicarmi lo schema funzionale di un selettore automatico/funzionale? Vi illustro il circuito, ho un motore (4 kW) in cui la bobina del contattore normalmente in automatico viene azionata da un PLC che sta in un altro quadro distante un centinaio di metri dal motore, quindi porto su morsettiera i contatti della bobina e li porto a chi gestisce il PLC. Ma circuitalmente nel mio quadro come inserisco un selettore che mi permette di avviare il motore dal quadro locale? Spero qualcuno possa fornirmi qualche schema di esempio, ringrazio e saluto tutti.
Bisogna saperne di pi+ di come in realtà è comandato il motore.
Bisogna infatti tener conto delle protezioni (es. magnetotermiche)
che ne condizionano il funzionamento.
Puoi fare uno schema di come è l'attuale configurazione?
Grazie anzitutto g.schgor, io lo schema di potenza lo tengo, ma non saprei come allegarlo qui, a livello descrittivo ti so dire che il motore è avviato con salvamotore+contattore con bobina 24 Vdc, con i contatti aggiuntivi del contattore riesco a dargli i comandi in manuale ed accendere le lampade degli stati, ma vado in crisi con l'inserimento di un selettore, in quanto la bobina del contattore in automatico deve essere gestita da un PLC non di mia competenza.
se hai lo schema in forma cartacea, basta che gli fai una foto (nel miglior modo possibile) e poi la alleghi qui.
O se no ti armi di un po di pazienza e rifai lo schema con FidoCad.
Ciao Wall87, spero di aver allegato in modo giusto lo schemino, in basso alla parte di potenza ho cercato di schematizzare un po lo schema funzionale, non so se il selettore di cui parlavo nella domanda iniziale l'ho utilizzato bene oppure no, a voi indicazioni e consigli in merito, ovviamente ringraziando anticipatamente per gli interventi.
- Allegati
Comando motore.pdf- Schema allegato
- (32.74 KiB) Scaricato 209 volte
Lo schema si riferisce ad un comando manuale, mentre
hai detto che il motore viene comandato in automatico da un PLC.
Dove si vede questo? Perché mi sembra tu voglia un selettore che
permetta appunto la commutazione Automatico/Manuale.
(non mi è chiara la funzione di S1 e della seconda alimentazione V2)
S1 dovrebbe essere il selettore così come avevo immaginato potesse andare, per cui V1 sarebbe la 24 Vcc del quadro locale e V2 quella invece proveniente dal PLC a distanza. Per questo chiedevo vostri consigli su come gestire in modo corretto il selettore S1 dal momento che ho necessità di passare da automatico a manuale e viceversa.
Ma il PLC che segnali riceve? non si vede alcuna protezione
che agisca sul teleruttore K1 Se in manuale ciò è possibile
(con rischio,) non è accettabile in automatico.
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
