Fattore di potenza elettrodomestici comuni
[11] Re: Fattore di potenza elettrodomestici comuni
Messaggioda Foto Utenteloker » 4 dic 2014, 10:53
Potrei misurare la corrente assorbita dalla piastra tramite una pinza amperometrica o un multimetro e verificare se veramente ha un assorbimento esagerato o anche in quel caso la misura sarebbe molto imprecisa?
Altra cosa: se l'apparecchio produce delle armoniche fino a che punto dell'impianto farebbero da interferenza. Il misuratore dista piu' di 10m forse 15m dalla piastra.
Foto Utenteloker
175 1 6
[12] Re: Fattore di potenza elettrodomestici comuni
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 4 dic 2014, 12:37
La misura della potenza in alternata richiede siano noti i tre fattori che ne determinano il valore: tensione, corrente e, appunto, il fattore di potenza. La semplice misurazione di tensione e corrente è sufficiente per determinare la potenza solo nel caso si possa assumere che il fattore di potenza sia pari a uno; ossia il carico sia puramente resistivo.
Nel tuo caso, se davvero il fattore di potenza è diverso, molto diverso da uno, per la misura della potenza è necessario uno strumento adatto, un wattmetro (vero, non come quello che hai installato in casa).
A latere, il fatto che quell'apparecchio, il fornello, in standby abbia un fattore di potenza così basso non è per nulla inusuale e non vuol assolutamente dire che, necessariamente, l'apparecchio funziona male o sia difettoso.
Il discorso che avevo introdotto in merito alle armoniche non era in funzione dei disturbi che possono derivarne all'impianto. Nelle nostre case sono presenti ormai innumerevoli dispositivi che sono fonte di armoniche, dagli apparecchi illuminanti a risparmio energetico, ai computer e affini, ai vari alimentatori, ecc. Entro limiti sufficientemente ampi, nei limiti comunque delle specifiche norme, questo non costituisce un problema. Il mio intervento in merito riguardava le ricadute date dalla presenza delle armoniche sulla precisione della misura. Gli strumenti più correnti misurano i parametri elettrici assumendo che questi abbiano andamento puramente sinusoidale. Quando ciò non avviene, per la presenza della distorsione prodotta dalle armoniche, la misura risulta fatalmente alterata.
5.337 1 2 4
[13] Re: Fattore di potenza elettrodomestici comuni
Messaggioda Foto Utentealdofad » 4 dic 2014, 19:38
paolo a m ha scritto:...un wattmetro (vero, non come quello che hai installato in casa)...
Potresti cortesemente linkarne uno?
Foto Utentealdofad
853 4 5
[14] Re: Fattore di potenza elettrodomestici comuni
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 5 dic 2014, 8:46
Se fai una ricerca internet vedrai che c'è solo, come si dice " l'imbarazzo della scelta". Come discrimine fra un vero wattmetro e un "giocattolo" dovresti guardare alle caratteristiche e, magari, ancor prima, cercando fra le ditte specializzate nel settore lasciando perdere le diverse versioni, più o meno low cost, vendute su ebay e similia.
5.337 1 2 4
[15] Re: Fattore di potenza elettrodomestici comuni
Messaggioda Foto Utentealdofad » 5 dic 2014, 16:08
paolo a m ha scritto:Nel tuo caso, se davvero il fattore di potenza è diverso, molto diverso da uno, per la misura della potenza è necessario uno strumento adatto, un wattmetro (vero, non come quello che hai installato in casa)
Sono sincero, non riesco a trovare wattmetri che misurano (o che ne fanno uso) il fattore di potenza. Ti ringrazio se puoi cortesemente linkarne uno fra i tanti.
Foto Utentealdofad
853 4 5
[16] Re: Fattore di potenza elettrodomestici comuni
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 5 dic 2014, 19:52
Presi a caso. E senza alcuna indicazione di preferenza ne intento pubblicitario:
da pannello:
http://www.lovatoelectric.com/HandlerDo ... .pdf&ic=73
portatili o da laboratorio:
http://www.chauvin-arnoux.com/display.asp?4135
oppure in strumenti multifunzione:
http://www.ht-instruments.com/it/prodot ... /sirius89n
5.337 1 2 4
[17] Re: Fattore di potenza elettrodomestici comuni
Messaggioda Foto Utentealdofad » 5 dic 2014, 22:46
paolo a m ha scritto:Presi a caso. E senza alcuna indicazione di preferenza ne intento pubblicitario:
da pannello...
Grazie!
Foto Utentealdofad
853 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
