Problema spira quadrata
Leggi e teorie della fisica
[1] Problema spira quadrata
Messaggioda Foto UtenteSimonaV » 4 dic 2014, 13:48
Salve ragazzi, ho un problema con questo esercizio:
Una spira quadrata di lato a=10 cm è immersa in un campo magnetico
uniforme B (0.8 T) perpendicolare al piano della spira. I lati della spira
cominciano a diminuire con derivata temporale costante da/dt=80 cm/s.
Calcolare la f.e.m. indotta nella spira. Calcolare l’energia dissipata in un
secondo se la spira ha resistenza R=10 W.
Per il primo punto ho utilizzato la formula \epsilon = -a(da/dt)B = 6.4 *10^-4 V. Per il secondo punto io so che la potenza dissipata P = Ri^2t = \epsilon i ma sinceramente mi sfugge la formula per calcolarmi la corrente. Qualche aiuto?
Foto UtenteSimonaV
[2] Re: Problema spira quadrata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 dic 2014, 14:09
Da dove viene un problema con quei dati?
Se il lato della spira diminuisce di 80 cm al secondo, essendo il lato della spira di 10 cm, dopo un ottavo di secondo la spira è sparita!
Per calcolare la corrente in un circuito che ha una resistenza nota ed in cui agisce una forza elettromotrice nota basta la legge di Ohm.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Problema spira quadrata
Messaggioda Foto UtenteSimonaV » 4 dic 2014, 16:31
No infatti mi sono sentita stupida subito dopo aver postato il problema :P perché in effetti bastava trovarsi la corrente come i = \epsilon^2 / R e andarla a sostituire nella relazione con la potenza. Sinceramene, mi sembrava un po' facilone come esercizio quindi continuavo a nutrire dei dubbi, grazie comunque del suggerimento ;)
Foto UtenteSimonaV
[4] Re: Problema spira quadrata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 dic 2014, 16:35
SimonaV ha scritto: bastava trovarsi la corrente come i = \epsilon^2 / R
forse è meglio trovarla con i = \epsilon / R ;-)
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Problema spira quadrata
Messaggioda Foto UtenteSimonaV » 4 dic 2014, 16:39
Eheheh! Sì scusa, ho scritto quello che mi trovato già dalla sostituzione nella relazione con la potenza :D esame domani e inizio a dare i numeri! ovviamente era \epsilon / R ;)
Foto UtenteSimonaV
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
