ADSL va down quando ricevo una telefonata
[1] ADSL va down quando ricevo una telefonata
Messaggioda Foto Utenteecasa » 4 dic 2014, 15:47
Buongiorno a tutti,
da qualche giorno ho sostituito il cordless di casa con una coppia di Panasonic KX-TG6712, ma quando rispondo ad una telefonata, si bloccano i trasferimenti dati sulla ADSL per poi riprendere(non sempre in automatico) alla chiusura della chiamata.
L'impianto è collegato in questo modo:
Col telefono vecchio non succedeva e non ho rilevato problemi nemmeno utilizzando il telefono fisso. Credo che la disconnessione sia dovuta ad una qualche impostazione del cordless, ma non riesco ad identificarla. Qualche indizio?
Foto Utenteecasa
170 1 3 7
[2] Re: ADSL va down quando ricevo una telefonata
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 4 dic 2014, 17:50
se intendi
ok
se qualcosa di diverso metti un filtro alla base panasonic e uno al fisso (non a tutta la linea)
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: ADSL va down quando ricevo una telefonata
Messaggioda Foto Utenteecasa » 4 dic 2014, 18:32
Grazie Foto UtenteeAlucarD per la risposta. L' impianto è realizzato come l'ho raffigurato. Il filtro è stato inserito in un quadro elettrico su una barra din dal tecnico del gestore telefonico all'atto dell'allacciamento. Che problemi potrei avere con la mia soluzione rispetto alla tua?
Foto Utenteecasa
170 1 3 7
[4] Re: ADSL va down quando ricevo una telefonata
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 4 dic 2014, 19:17
Provare a sostituire il filtro.
5.093 3 6 8
[5] Re: ADSL va down quando ricevo una telefonata
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 4 dic 2014, 20:10
ecasa ha scritto:Grazie Foto UtenteeAlucarD per la risposta. L' impianto è realizzato come l'ho raffigurato. Il filtro è stato inserito in un quadro elettrico su una barra din dal tecnico del gestore telefonico all'atto dell'allacciamento. Che problemi potrei avere con la mia soluzione rispetto alla tua?
che cade la linea quando ti chiamano :roll:
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[6] Re: ADSL va down quando ricevo una telefonata
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 4 dic 2014, 20:54
Potrebbe essere un problema del filtro ADSL che non "filtra" bene, e/o del centralino che presenta alla linea un'impedenza troppo bassa quando si risponde.
Se provi a sostituire il centralino con un telefono, il problema persiste? In tal caso la colpa sarebbe del filtro.
Secondo me mettere il filtro a monte è corretto, non dovrebbe dare problemi (sempre che il filtro funzioni bene e ingresso-uscite siano collegate correttamente: controlla anche quello).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[7] Re: ADSL va down quando ricevo una telefonata
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 5 dic 2014, 1:10
Marca del centralino.
5.093 3 6 8
[8] Re: ADSL va down quando ricevo una telefonata
Messaggioda Foto Utenteecasa » 5 dic 2014, 11:34
Grazie a tutti per i consigli e suggerimenti. Il centralino è della bticino modello 335828. Il tutto ha funzionato dal 2006 senza problemi. Nel fine settimana farò le prove che mi avete consigliato.
Foto Utenteecasa
170 1 3 7
Torna a Telecomunicazioni
