CD40174BE
[11] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 nov 2014, 17:41
Se hai intenzione di realizzare quello schema, riportalo qui dopo averlo disegnato in FidoCadJ.
Forse si possono fare modifiche e/o varianti che potrebbero renderlo piu' interessante. :D
[12] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 5 dic 2014, 20:37
Ho fatto uno schizzo con fidocadj, ma usando un 4017, dovrei ottenere un lampeggio alternato di due led, anche se credo che ogni singolo lampeggio, sia composto da piccoli flash, almeno penso così.
Mi spiegate meglio il funzionamento del 40174?
Credo di aver capito che è un flip flop D, quindi dovrebbe funzionare così:
nell'uscita Q ho un valore uguale all'ingresso D, che varia solo se varia il valore in ingresso al clock, quindi se ho capito bene avrò una cosa del genere, ad esempio:
Clock 1 D 0 Q 0 se varia il clock e passa a 0 avrò clock 0 D 0 Q 1
Giusto?
Ma in D cosa posso collegare?
Mi fate un esempio?
Se ad esempio su D2 collego Q1 su Q2 ottengo un effetto o nulla?
E se su tutti i D collego lo stesso elemento che collego sul clock, ad esempio l'uscita di un 555 che succede nelle varie Q?
Intanto vi porto uno schema che credo posso funzionare con il 4017, l'ho solo disegnato, ma non ho provato ancora su basetta di prova, nel week end, proverò a montarlo e vediamo cosa succede.
Ho messo un led spia all'uscita del 555, solo per avere la sicurezza che il 555 funzioni, così se a monte dello schema i led non accendono so che devo controllare dopo il 555 in su :mrgreen:
55 2 6
[13] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 dic 2014, 20:50
Anche qui lo schema dell'oscillatore non e' corretto.
[14] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 6 dic 2014, 15:53
Si ho visto avevo continuato lo schema precedente :oops:
Lo sistemo.
55 2 6
[15] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2014, 17:51
Ti ho corretto i valori di schema nell'altro thread.
[16] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 7 dic 2014, 18:57
Ok, visto. :ok:
Ho risposto nell'altro post. ^_^
55 2 6
[17] Re: CD40174BE
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2014, 11:54
Macelettronic ha scritto:Ho fatto uno schizzo con fidocadj, ma usando un 4017, dovrei ottenere un lampeggio alternato di due LED, anche se credo che ogni singolo lampeggio, sia composto da piccoli flash, almeno penso così.
Io ancora non ho capito che cosa tu voglia fare.
Se vuoi ottenere un lampeggio alternato di due led il 4017 non serve; se, al contrario, vuoi avere l'accensione sequenziale di piu' led, allora il 4017 ha un suo scopo.
Inoltre, come ho gia' detto piu' volte (vedi altro thread); i valori imposti all'oscillatore non vanno bene.
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
