Alimentatore tensione variabile
[61] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterukkino » 5 dic 2014, 20:08
Foto UtenteBrunoValente
Ho fatto il test come mi ha mostrato Foto Utentemarco438 ma la tensione passa da 23.85 a 23.60
ho fatto il test con il potenziometro staccato e con i fili collegati come mi ha mostrato Bruno nello schema
Foto Utenterukkino
10 4
[62] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 dic 2014, 12:33
sei sicuro del valore della resistenza? che colori ha? l'hai provata con il tester?
Se sei sicuro di non aver sbagliato allora togli l'MJ3001 dal circuito e accendi l'alimentatore, la tensione di uscita dovrebbe scendere a 0V.
39,6k 7 11 13
[63] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2014, 12:36
rukkino ha scritto:.... ho trovato una resistenza da 331ohm che faccio :cry:
Certo che e' un valore assai strano :D
[64] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 dic 2014, 13:52
Sarebbe interessante conoscere che tolleranza ha, ma, per il prosieguo della discussione non è poi così importante, è solo una curiosità ;-)
Anche lo standard E192 (resistori 0,5%) riporta valori 328Ω e 332Ω, ma non 331Ω.
5.022 3 5 8
[65] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterukkino » 6 dic 2014, 15:41
Foto UtenteBrunoValenteHo testato la resistenza posto una foto per dimostrarti se ho effettuato la misurazione correttamente
La resistenza ha 4 bande aranci arancio marrone oro
Oggi nel pomeriggio tolgo l'MJ3001 e misuro il tensione in uscita
Grazie ragazzi, mi state davvero aiutando O_/
Ultima modifica di Foto Utenterukkino il 6 dic 2014, 15:48, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenterukkino
10 4
[66] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 dic 2014, 15:46
Quella è una resistenza da 330 ohm al 5% :ok:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[67] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterukkino » 6 dic 2014, 16:20
misurazione resistenza
Foto Utenterukkino
10 4
[68] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterukkino » 6 dic 2014, 16:24
resistenza
Foto Utenterukkino
10 4
[69] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 dic 2014, 17:07
rukkino ha scritto:misurazione resistenza
Infatti rientra nel 5% del range: se acquisti una resistenza da 330 ohm 5%, ne puoi avere di valore compreso tra 313 e 346 ohm.
La tua da 331.5 è quasi perfetta, molto vicina al valore nominale di 330. Il negozio sarà poco fornito ma ha roba buona! :lol:
5.550 4 10 13
[70] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 dic 2014, 17:27
Prima di smontare l'MJ3001 assicurati di aver collegato correttamente la resistenza in parallelo al condensatore. L'hai saldata? o hai solo fatto toccare i reofori?
Verifica poi se effettivamente la resistenza che hai aggiunto si trova anche collegata tra collettore ed emettitore di C548..stiamo comunque ragionando su uno schema del quale non possiamo essere certi al 100%.
Non occorre smontare completamente l'Mj3001, lascialo pure montato e stacca solo i due fili collegati alla base e all'emettitore. Quando accendi fai attenzione che non tocchino da qualche parte.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
