Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascensori
[11] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 dic 2014, 10:52
Inox ha scritto:
nessuno mi ha risposto ! :evil:
Immagino... ad ogni modo o lo fai fare all'ascensorista o lascia perdere.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 10 dic 2014, 21:40
Inox ha scritto:@MSilvano
vero quello che dici tu
però è anche vero che il contatore è dotato di magnetotermico in curva C
con corrente di intervento dalle 5 alle 10 volte la corrente nomiale
come tutti i normali magnetotermici
Sicuro? Secondo me non è un magnetotermico ma un semplice sezionatore. La portata massima è 40 A (sezionatore) o 63 A (magnetotermico)?
La leva di riarmo è grigia (sezionatore) oppure nera (magnetotermico)?
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[13] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso
Messaggioda Foto UtenteInox » 14 gen 2015, 20:44
Domani controllo che tipo di apparecchio ci sta.
Io resto sempre della idea, per tagliare la testa al toro
per farla semplice
e per ridurre i costi
di chiedere un ribasso a 10 kW
Foto UtenteInox
15 1 5
[14] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 16 gen 2015, 1:29
Inox ha scritto:Domani controllo che tipo di apparecchio ci sta.
per farla semplice
Puoi chiedere anche una riduzione di potenza a 250 W...ma se è un'Azienda serie, prima manda l'Addetto alle Verifiche e Misure a vedere quanto assorbono gli ascensori allo spunto...poi decide se accettare la tua richiesta... O_/
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[15] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso
Messaggioda Foto UtenteInox » 18 gen 2015, 12:57
Sul componente è riportato
EN 609473
40 Ampere
La leva è grigia
Foto UtenteInox
15 1 5
[16] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 18 gen 2015, 13:44
Scusate se mi intrometto , ma non è possibile che ti sia scordato di mensionare un piccolo locale autoclave con un paio di pompe da 2/3 CV . Si che siete la capitale ma a occhio e croce ci sono 25 appartamenti. :mrgreen:
2.063 1 5 12
Expert free
[17] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 18 gen 2015, 21:58
Inox ha scritto:Sul componente è riportato
EN 609473
40 Ampere
La leva è grigia
Allora si tratta di un contatore non limitato. Non ha un magnetotermico, ma solo un sezionatore
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[18] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso
Messaggioda Foto UtenteInox » 29 gen 2015, 10:38
Mmmm....Se effettivamente trattasi di SEZIONATORE
non dovrebbe avere la capacità di aprire di aprire il circuito in modo automatico
cioè non "scatta" automaticamente
non scatta né per sovraccarico, né per corto circuito.
Se cosi fosse dunque, non ci dovrebbero essere problemi di interruzione di servizio all'ascensore e alle altre utenze, anche nel caso di riduzione di potenza a 10 kW, anche nel caso di brevi assorbimenti con picchi di potenza maggiori.
Insomma, visto che il sezionatore non scatta, il contatore condominiale potrebbe superare allegramente, per brevi istanti, la potenza nominale, senza che la corrente si interrompa.
Mi sembra fin troppo facile,
c'è qualcosa che sto tralasciando ? :D
PS
Pompe per l'acqua non ne abbiamo
Foto UtenteInox
15 1 5
[19] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 29 gen 2015, 22:55
Inox ha scritto:Mi sembra fin troppo facile,
si...la mia risposta al post [14]
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[20] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso
Messaggioda Foto UtenteInox » 29 mag 2015, 17:22
Aggiornamento
Ho nuovamento scitto all'amministratore per lamentarmi delle penali per il consumo di energia reattiva
(oltre 700 euro/anno)ed ho suggerito di sollecitare l'intervento dell'ascensorista.
Ho poi scritto all'ascensorista esponendo la questione
invitandolo a controllare la causa dello scarso fattore di potenza
con un occhio particolare alla presenza/efficienza/adeguatezza dei condensatori di rifasamento
dei due motori asincroni trifase degli ascensori condominiali.
stiamo un po' a vedere che succede
e che problema tecnico salta fuori
Foto UtenteInox
15 1 5
