Non ti servono slide, ma altre quattro regolette per calcolarlo.
L'argomento è definito come:
Può essere che tu non conosca cosa sia la funzione arctan2 oppure che tu abbia trovato questa definizione dell'argomento:
bene, questa definizione è
ERRATA perché ti permette di calcolare correttamente l'argomento di un numero complesso solo quando esso è compreso tra
e
e non altrimenti.
Questo deriva dalla restrizione effettuata sulla funzione inversa della tangente per renderla biettiva.
Per calcolare correttamente l'argomento di un numero complesso è quindi stata "inventata" una nuova funzione che considera correttamente la posizione del numero complesso sul piano di Argand-Gauss.
Su wikipedia troverai come funziona la
arctan2, leggi la voce.
Ora vediamo come effettuare il calcolo dell'argomento di un numero complesso con un algoritmo:
dato il numero:
ne vogliamo calcolare l'argomento.
Controlliamo se x=0. Se x=0:
Se y>0 la fase vale
altrimenti se y<0 la fase vale
altrimenti se y=0 la fase non è determinabile.
altrimenti (x diverso da zero):
calcoliamo
[per comodità chiamo questo valore f]
se x>0
se x<0
Esempio.
Facciamo un disegno:
In questo modo, con questo semplice esempio, vediamo "ad occhio" le fasi.
per 1+i la fase è
per 1-i la fase è
per -1+i la fase è
perché dobbiamo attraversare tutto il primo quadrante
per -1-i la fase è
perché dobbiamo attraversare tutto il primo e il secondo quadrante
Se controlli, con l'algoritmo che ti ho dato (fallo), vedrai che i risultati corrispondono, mentre se usi la definizione errata (che purtroppo spesso si trova in giro, sigh) otterrai:
per 1+i la fase
corretto
per 1-i la fase
corretto
per -1+i la fase
ERRATA (confronta il disegno)
per -1-i la fase
Ti manca ancora da sapere qualche proprietà utile per il calcolo operativo.
L'argomento eredita le proprietà dei logaritmi.
Siano z e w due numeri complessi,
un angolo e a un numero reale.
(caso particolare della prima. Se "allunghi" un complesso l'angolo non cambia)
(caso particolare della prima. Se "allunghi" un complesso e gli "inverti" la direzione l'angolo ruota di pi greco)
Esercizi.
Calcolare l'argomento dei seguenti numeri complessi:
Pietro.
