NE555 astabile
[21] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 9 dic 2014, 20:10
Scusami Foto Utentemarco438, non capisco perché dovrebbe rompersi il 555, mi spieghi meglio? ^_^
Vorrei capire se è il problema (che potrebbe causare la rottura del 555), sia dovuto al valore di C o di R1 e/o R2.
Ho modificato ancora lo schema usando un 4,7uF come condensatore e 460 Ω per R2, lasciando il trimmer da 100K come R1.
Giocando con il trimmer ottengo un lampeggio del led che volevo.
Grazie ancora
55 2 6
[22] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 dic 2014, 20:26
Io, invece, quello che non capisco e' perche' tu voglia fare le cose male.
Ti ho fornito lo schema con il valore dei componenti ma tu hai continuato a fare di testa tua; ancora non ho capito quale schema e valori tu abbia usato (e sarei felice di conoscerli) ma, se ti ostini a mettere il trimmer come R1, sbagli.
Leggiti questo articolo e vedi se riesci a capirlo.
Ci sarebbe ancora altro da dire ma e' meglio andare per gradi.
[23] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 10 dic 2014, 18:11
Lo schema che mi hai fornito, mi da un tempo di lampeggio troppo lento, secondo il link che mi hai dato, l'unico motivo che ho capito del perché non dovrei collegare un trimmer come R1 è solo perché se settato su 0K (cosa che non farei perché avrei un ciclo troppo veloce per vederlo ad occhio nudo), brucerei il transistor interno al 555.
Giusto?
Posso pure collegare una resistenza da 1k come R1 ed il trimmer come R2, ma 22µF come condensatore mi da un tempo troppo alto con il 4.7 µF ottengo il lampeggio che cercavo e posso settarlo meglio con il trimmer su R2.
Ecco lo schema che sto usando.
55 2 6
[24] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 dic 2014, 18:31
Ma si puo' sapere che tempi di lampeggio vuoi ottenere?
[25] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 10 dic 2014, 18:41
Lampeggi veloci, diciamo oltre i tre per ciclo completo (ON OFF).
55 2 6
[26] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 dic 2014, 18:50
Mah, non ti capisco; con i valori esposti nel mio schema (R1 1k, R2 150k, C1 22uF), ho impostato da un minimo di 0.22Hz ad un massimo di 54Hz, sarebbe a dire ciclo completo da 0.018 a 4.59" agendo sul trimmer.
Se non ottieni quello che vuoi non e' colpa dei valori; penso piuttosto ad un montaggio errato.
[27] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 10 dic 2014, 19:06
Anche io ho visto che con i tuoi valori ottengo le frequenze che hai detto ( ho fatto i calcoli tramite questo sito http://www.ohmslawcalculator.com/555_astable.php), ma montando su basetta di prova, non ho dei lampeggi veloci, ho pensato che fosse un problema di condensatore guasto, l'ho sostituito con un altro ma idem, ottengo l'effetto desiderato se monto il 4.7 µF, non penso sia un problema di basetta, perché è nuova quindi non dovrebbe avere problemi di ossidazione o altro, se poi una volta montato su millefori da un altro effetto non so, ma a quel punto sarebbe davvero un problema della basetta di prova.
Sorvolando sull'effetto desiderato e parlando solo a livello tecnico, tenendo R1 pari ad 1K ed R2 con il trimmer, valori di C bassi causano problemi al 555?
55 2 6
[28] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 dic 2014, 20:04
Macelettronic ha scritto:Sorvolando sull'effetto desiderato e parlando solo a livello tecnico, tenendo R1 pari ad 1K ed R2 con il trimmer, valori di C bassi causano problemi al 555?
No.
[29] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 20 dic 2014, 19:50
Foto Utentemarco438, grazie per la risposta.
Scusa il ritardo ma ho avuto problemi alla rete :(
55 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
